Vecchio 07 dicembre 14, 09:14   #1 (permalink)  Top
gigiboxmail
L'avatar di gigiboxmail
Data registr.: 06-11-2014
Residenza: Verona
Problema imax b6 e batterie nimh
Salve a tutti ho da poco acquistato un imax b6 con il quale ho qualche difficoltà. Dunque ho due pacchi nimh e due accendi candela. Un pacco lo scarica e lo carica normalmente. L'altro lo scarica nell'ordine dei 100 mah e lo ricarica della stessa quantità (potrebbe anche essere andato il pacco perché una volta per ignoranza mia l'ho fatto scaricare eccessivamente con una lampadina). Poi due accendi candela. Uno che ho sempre usato da due mesi a questa parte e l'altro nuovo mai usato. Entrambi da 1800 mah. Entrambi li scarica nell'ordine di 35/40 mah e li ricarica della stessa quantità di corrente. Ieri quello più vecchio impostando una scarica a 0,9 volt sono riuscito a scaricarlo di 700 mah ma poi ricarica sempre di 40 mah. Ho provato a modificare il delta peak da default fino a 7 mV ma sempre con lo stesso risultato. Possibile siano andati entrambi gli accendi candela di cui uno nuovo???
Grazie a tutti.
gigiboxmail non è collegato   Rispondi citando
