Vecchio 12 novembre 14, 22:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-10-2007
Alimentatore atx pc come caricabatterie Ni-Mh
Salve a tutti! Ho da poco trasfromato molto semplicemente un alimentatore atx di un vecchio pc a alimentatore da tavolo per avere 3v, 5v, 12v ecc...
Adesso invece volevo trasformare un ulteriore alimentatore atx in carica batterie per le mie Ni-Mh...è possibile? Ho letto diverse guide su internet ma non riesco a capire bene che modifiche apportare...qualcuno gentile da spiegarmelo in maniera molto elementare?
phantom_83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 14, 00:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Modelero
Data registr.: 06-07-2014
Residenza: Palazzolo s/O
Originalmente inviato da phantom_83 Visualizza messaggio
Come caricatore non lo farei mai...niente protezioni, niente monitoraggio, niente impostazioni...
Al massimo puoi usarlo per alimentare un caricabatterie come ho fatto io
Modelero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 14, 10:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo Gx
Data registr.: 07-02-2014
...volevo trasformare un ulteriore alimentatore atx in carica batterie per le mie Ni-Mh...è possibile?
No, non lo puoi fare. L'alimentatore del pc ha l'uscita a tensione costante, per caricare le Ni-Mh hai bisogno di corrente costante e l'alimentatore dovrebbe capire quando e' il momento di fermare la carica, cosa che un semplice alimentatore non puo' fare con le Ni-Mh.
Come dice Modelero, al massimo lo puoi usare per alimentare un caricabatterie.
Paolo Gx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 14, 12:01   #4 (permalink)  Top
Ok! Perfetto allora lo risparmio. Volevo fare un caricabatterie per non sfruttare troppo l'ultramat 14 della graupner.
Invece sapete spiegarmiper quale motivo se unisco il filo rosso (5v) con il filo bianco (-5v) l'alimentatore si spegne? in teroia dovrebbero sommarsi dando 10v giusto? cosa sbaglio?
Ho aperto l'alimentatore ed ho separato tutti i cavi per colore e saldati tutti sui vari morsetti compresi i cavi nero della massa...all'esterno dell'alimentatore utilizzo i puntali di un vecchio tester per positivo e negativo e funziona, ma se invece faccio un ponte tra il +5v e il -5v o anche con il +12v e il -12v si spegne tutto...
Vecchio 13 novembre 14, 13:38   #5 (permalink)  Top
I due rami sono gia' in serie, se unisci +5 e -5 stai mettendo in corto una uscita totale di 10V
Per la stessa ragione, se unisci +12 e -12 stai mettendo in corto una uscita totale di 24V
Vecchio 13 novembre 14, 21:53   #6 (permalink)  Top
Si guarda..non so cosa mi sia passato per la testa...non ci ho raggionato sopra..la cosa più bella è che me lo ero pure scritto...infatti l'ali fnziona perfettamente...semplicemente sbagliavo che univo -5 e +5 e poi massa..da stupidi...grazie a tutti...e scusate la mia ignoranza..
Vecchio 14 novembre 14, 18:41   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
che problemi ci sono ? puoi avere 10 Volt tra il +5 e il -5 la massima corrente prelevabile sara la più piccola delle due.
idem per i +12 e - 12 puoi avere 24 Volt e per la corrente è come sopra.
per i due +-5 e +-12 praticamente sfrutti una tensione cosiddetta (duale) dove al suo centro hai (il nero o zero)
puoi caricare batterie ni-mh se la tensione lo permette mettendo una resistenza di limitazione della corrente, pero tenendo sotto controllo continuo il tutto e avendo un po chiaro quello che si sta facendo.
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 14, 09:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Data registr.: 12-07-2005
Residenza: catania
Qui:
Caricabetterie NiMh-NiCd | Carspa elettronica
C'è un semplice circuito che fa al caso tuo. Ovviamente come detto da altri, non c'è controllo sul fine carica, quindi devi regolarti tu col tempo ;)
Crovax
Carspa, il mondo dell'elettronica
crovax non è collegato   Rispondi citando
Alimentatore ATX e regolazione Tensione e corrente ilmagowalter Circuiti Elettronici 8 23 agosto 14 16:03
Aiuto modifica alimentatore ATX Djluca93 Circuiti Elettronici 6 03 luglio 13 14:15
Modifica Alimentatore Atx 200 Watt marco-ranieri Circuiti Elettronici 1 23 settembre 11 15:27
Modifica alimentatore PC ATX 350w fish106 Circuiti Elettronici 49 22 febbraio 11 10:43
Aiuto alimentatore atx modifica pataokli Circuiti Elettronici 3 19 luglio 09 00:26
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:01.
