Vecchio 14 novembre 14, 18:41   #7 (permalink)  Top
TITANs
Data registr.: 27-07-2011
Originalmente inviato da phantom_83 Visualizza messaggio
Ok! Perfetto allora lo risparmio. Volevo fare un caricabatterie per non sfruttare troppo l'ultramat 14 della graupner.
Invece sapete spiegarmiper quale motivo se unisco il filo rosso (5v) con il filo bianco (-5v) l'alimentatore si spegne? in teroia dovrebbero sommarsi dando 10v giusto? cosa sbaglio?
Ho aperto l'alimentatore ed ho separato tutti i cavi per colore e saldati tutti sui vari morsetti compresi i cavi nero della massa...all'esterno dell'alimentatore utilizzo i puntali di un vecchio tester per positivo e negativo e funziona, ma se invece faccio un ponte tra il +5v e il -5v o anche con il +12v e il -12v si spegne tutto...
che problemi ci sono ? puoi avere 10 Volt tra il +5 e il -5 la massima corrente prelevabile sara la più piccola delle due.
idem per i +12 e - 12 puoi avere 24 Volt e per la corrente è come sopra.
per i due +-5 e +-12 praticamente sfrutti una tensione cosiddetta (duale) dove al suo centro hai (il nero o zero)
puoi caricare batterie ni-mh se la tensione lo permette mettendo una resistenza di limitazione della corrente, pero tenendo sotto controllo continuo il tutto e avendo un po chiaro quello che si sta facendo.
TITANs non è collegato   Rispondi citando
