| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-04-2005
| Aiutatemi !!! Li-Po non funzionanti
Ciao a tutti, premessa: passando dallo scoppio all'elettrico mi sono trovato molto ma molto bene. L'unico mio problema sono le Li-po, ho un regolatore da 20 Ampere ed uno da 30 Ampere, il motore è uno speed 400, ho fatto fuori due batterie, una da 1200 ed una da 1350. Attualmente le caricavo con il Grauphner da 12 Volt. Domande: 1) Devo cambiare marca di batterie oppure Caricabatterie ???? 2) Quale è il giusto procedimento e le giuste attenzioni per le Li-PO ??? 3) Quale attrezzatura bisogna utilizzare per calcolare la carica, l'assorbimento e l'eventuale scarica delle Li-po ??? Scusatemi per le troppe ed estenuanti domande, ringrazio fin d'ora tutti coloro che saranno cosi' cortesi da rispondere a questi quesiti. |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
I due regolatori sono predisposti per le batterie Lipo? sono stati configurati per il numero di celle giusto? Il caricabatterie è per le Lipo? La carica avviene con corrente adeguata per le tue celle? Naraj. |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Solitamente la terza cella (quella centrale) si rovina se il pacco và troppo su di temperatura a causa di corrente erogata troppo alta per la batteria. Un saluto Riccardo | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-07-2006 Residenza: vercelli
| ciao quando acquisti un pacco batterie lipo assicurati dei C di scarica, ( quanti C discarica continua ti eroga il pacco) perche' se..... esempio, il motore consuma...20 A ed il pacco lipo da...esempio 4000 mAh..........scarica.....esempio.....5 C....allora il pacco lipo ti da un massimo di.........20 A.....cosi' sarebbe al limite massimo ed in pochissimo tempo lo rovineresti 1C equivale alla capacita' della batteria........esempio..... 1000 mAh......1C = 1 A..........2C = 2 A..........3C = 3 A...e cosi' via di seguito le lipo vanno acquistate controllando questo parametro.........e naturalmente anche tutto il resto delle caratteristiche, calcola i consumi con questi dati e vedrai che di batterie non ne brucerai praticamente piu' ciao ciao ciao by
__________________ ASIATIC |
| Bookmarks |
| Notifiche non funzionanti | Lillo | Segnalazione Bug e consigli | 17 | 09 ottobre 07 18:23 |
| aiutatemi! | umbi987 | Simulatori | 0 | 16 maggio 07 20:12 |
| aiutatemi | satriani | Elimodellismo Principianti | 4 | 27 marzo 07 08:42 |
| Aiutatemi df 36 | Minuss | Elimodellismo Principianti | 0 | 05 gennaio 07 12:59 |
| aiutatemi.. | eros05 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 11 novembre 05 10:57 |
