Originalmente inviato da vomitinos Si, sia i regolatori sia il caricabatterie sono per li-po,
la cosa strana che mi succede e che nei pacchi da 3 celle
una delle tre si esaurisce sempre..... e la batteria non si puo'
piu' usare. |
A che tensione di scarica (sotto carico) le stacchi?
Solitamente la terza cella (quella centrale) si rovina se il pacco và troppo su di temperatura a causa di corrente erogata troppo alta per la batteria.
Un saluto
Riccardo
