Vecchio 07 ottobre 14, 15:31   #11 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da The Warrior Visualizza messaggio
ok quindi solo pregi praticamente! Vanno trattate esattamente come le lipo quindi.. carica a 1C e poi storate... sotto che soglia per cella non devono scendere ? le lipo mi sembra 3,3V se non ricordo male.
La nano-tech che ho postato come vi sembra? Mi dura una giornata?
con le life sarebbe meglio non scendere sotto i 3,2V,
per la durata, un mio amico con quella nanotech sulla sua Losi 8eigh, ci fa tutto il giorno in pista...
ma 5 stilo LSD non le hai considerate?
ci sono anche le turnigy lsd che non sono male, direi al pari delle sanyo
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 14, 15:44   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
ma come,male molto male in matematica.
la lifepo4 che e nel link e da 1700mA,quindi non ti durera' molto di più
del pacco ni-mh da 1700 orion.
la caratteristica principale di queste celle life e che daranno 3,2/3,3 volt
fino quasi alla fine,poi scendono rapidamente,cosa da non aspettare ad mio
avviso a prescindere dal'utilizzo.
il voltaggio minimo e 2,5 volt,ma se arrivi li le hai probabilmente gia' rovinate.
ps,che ti costa avere due tre pacchi e sostituirli ogni tot,calcolando i consumi?
che e la cosa migliore.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 14, 15:45   #13 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
A 3,2 volt sono ancora più che cariche, io direi di arrivare tranquillamente a 2,5V (sotto carico ovviamente)...
...per quanto riguarda la durata, una giornata dipende da cosa si intende...
Io con quella batteria da 1700 ci farei circa 1 ora di pista continua, circa 6 serbatoi...
...stando ben attenti al fatto che le Life hanno il brutto vizio di crollare di colpo proprio alla fine...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 14, 16:10   #14 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
scusami, parli a caso o hai prove sotto mano?
no perche io prove con le life ne ho fatte, e verso la soglia dei 3.0 3,2V cella inizia il picco di scarica, che poi "su carta" possano scendere fino a 2V son d'accordo, ma il problema è appunto come scendono?
le tu usi life e le porti sempre sotto i 2,5V ci credo poi, che non ti durano una cippa...
giusto per renderti l'idea, questo è un grafico che mostra la curva di scarica di una life
Vecchio 07 ottobre 14, 17:21   #15 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Io ho scritto che non mi durano una cippa???
Dipende dalla batteria e dal carico applicato, se il carico è notevole anche subito appena caricata potrebbe scendere sotto i 3V...
...poi, perché mi fai vedere la curva di scarica di una batteria 16 celle di uso non modellistico???
Vecchio 07 ottobre 14, 18:38   #16 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
beh uso modellistico o altro uso una life è una life, molto dipende dal carico, ma a portarla a un voltaggio così basso ce il rischio che ti vada in palla la ricevente, proprio a causa del picco di scarica... :link:
io le prove le ho fatte con un pacco 3s su un radiocomando,, per cui con consumi bassi, e ho notato che intorno ai 3V/cella il picco di scarica è notevole, questo test l'ho fatto giusto per capire le soglie di allarme da impostare.
Vecchio 07 ottobre 14, 20:21   #17 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Le Life già non sono tutte uguali tra quelle modellistiche, figuriamoci una Life concepita per ben altri usi...
Su un radiocomando con un assorbimento di circa 150mAh è normale che il voltaggio non scenda sotto i 3V e, se lo fa, la batteria è praticamente prosciugata...
...prova a collegarla a 5 servi digitali affamati su un elicottero, e poi vedi come scende il voltaggio...
...in quei casi, un limite di 2,5V ci potrebbe anche stare, a patto di non superarlo e che, detto voltaggio, si abbia sotto picco di carico e per pochissimo tempo...
Vecchio 07 ottobre 14, 22:51   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Bologna
io la devo usare con due hitec analogici 985 e 965 con una ricevende della acoms. Quindi non dovrei scendere sotto i 3,2 V cella, ok..
PErò non ho capito se la carica mi dura di più, ho capito che è più costante ma non ho capito quanto effettivamente il pacco è fruibile. Considerando come valore sotto il quale non scendere 6,3-6,4V il pacco nimh mi dura ad esempio 3 ore, il life ( nello specifico quello linkato) ??
The Warrior non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 14, 09:50   #19 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
non meriteresti di una risposta.
hai letto sopra?
se le nimh da 1700 di durano un tot,perche le lifepo4 da 1700 dovrebbero
durarti di più?
dureranno più o meno lo stesso tempo,la matematica non e' una opinione.
Aiuto - Sostituire batteria NiMh con Lipo o Life Jvan83 Batterie e Caricabatterie 4 29 gennaio 14 16:11
life - tensione alla massima carica linux_goblin Batterie e Caricabatterie 2 22 giugno 12 15:58
E se volessi passare alla LiFe? neviojay Batterie e Caricabatterie 10 22 settembre 11 21:57
Alla fine queste a123 life come vanno? xxxnt Batterie e Caricabatterie 1 11 novembre 07 21:14
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:04.
