Life vs Nimh alla rx Buona sera forum, posseggo una mugen mbx5r e alimento la ricevente e i servi con un pacco batterie Orion marathon 1600. Questo pacco però non arriva a fine giornata quindi volevo prenderne un'altro, l'Orion da 1700 ( tutti e due trapeziodali ). Però ora mi è sorto un dubbio, quali sono i pregi e difetti delle life a confronto delle nimh ? Avevo visto questa https://www.hobbyking.com/hobbyking/...arehouse_.html che costa poco e farebbe al caso mio. Il pacco della orion carico mi arriva anche a 7,5 V di picco per poi scendere sui 7,2 circa.. sotto i 6,3 la macchina iniza a non sterzare e a rispondere male e quindi mi fermo. Le life 2s a quanto arrivano di picco in carica e a quanto si stabilizzano? In più che differenza c'è tra 2s2p e 2s1p ?? Nella descrizione della turnigy c'è scritto 2s1p ma sotto nei commenti c'è scritto che è 2s2p, cosa cambia ? Grazie mille |
ciao le life hanno una tensione nominale di 3,3V, a piena carica arrivano a 3,6V, quindi una 2s life può arrivare a 7,2V a piena carica. 2s1p significa un pacco con 2 celle in serie, P invece identifica un collegamento in parallelo, quindi se il pacco è configurato come 2s2p ad esempio, significa che ha 2 celle in serie in parallelo con altre 2 celle in serie. |
la differenza tra serie e parallelo sta nel fatto che 2 celle in serie forniranno una tensione data dalla somma delle due ma la capacita sarà data dalla capacita della singola cella, mentre in parallelo la tensione sarà quella della singola cella, ma la capacita sarà la somma delle due. tornando all'esempio sopra, se fosse una LiFe: il pacco 2s1p sara composto da 2 celle da 3,3V 5000mAh per un pacco da 6,6V 5000mAh mentre il 2s2p sarà composto da 4 celle da 3,3V da 2500mAh, ma essendoci un collegamento 2s2p il pacco sara da 6,6V 5000mAh, esattamente come l'altro:wink: comunque la batteria da te linkata sembra una normale 2s1p |
ok a me basta che abbia quelle caratteristiche lì, 1700mah e 6,6V. Tornando al discorso cardine? pro e contro con le nimh ? |
Ragazzi? |
puoi anche optare per farti un pacco con le turnigy lsd da 2400mha. sono ottime batterie. |
non trovo questo pacco in particolare ma vedendo altre batterie turnigy lsd ho visto che sono nimh.. Qualcuno potrebbe illuminarmi sulle differenze tra life e nimh? pro e contro ? |
Le Life pesano molto meno, sono velocissime da ricaricare, anche a 2C volendo, autoscarica quasi nulla, il voltaggio va benissimo per essere collegato direttamente alla ricevente senza regolatori... ...i contro sono che vanno trattate bene, vanno messe in storage quando non usate e non lasciate completamente cariche per più di 2-3 giorni, perché altrimenti si deteriora la chimica e gonfiano, esattamente come accade con le Lipo...:wink: |
La nano-tech che ho postato come vi sembra? Mi dura una giornata? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:12. |
