Vecchio 28 agosto 06, 22:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-08-2006
batterieeeeeeeeeeeeee
cavolo nessuno sa quanto carica le batterie di un df22e ???????
alcor55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 06, 22:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rikysat
Data registr.: 20-05-2006
Residenza: Gorizia
se sono le ni-mh di serie mi pare 750mA 10,8 Volt
rikysat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 06, 01:21   #3 (permalink)  Top
sono 10.8 650mha intendevo di tempo per ricaricarle, ho messo un alltro post ma nn capisco perche nn risponde nessuno?!
Vecchio 29 agosto 06, 02:02   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 04-08-2005
semplice da calcolare...
allora guarda dietro al caricabatterie troverai il voltaggio e l'ampere/ora
es 12 volt 200 mh amp
il voltaggio del caricabatterie importa poco, nel senso che grosso modo per caricare basta che sia superiore al voltaggio della batteria e grosso modo non influisce sui tempi di carica es: un caricatore 9v non può caricare batterie da 9,7 volt
per quanto rigurada il tempo devi fare il calcolo così:
Se il caricabatterie è da 200mh amp per riempire una batteria da 800 mh amp impiega 4 ore
Mi sembra di essere stato chiaro... altro consiglio che voglio darti per evitare danni al tuo eli è quello di non crearti mai pacchi batterie fatti in casa oppure se lo fai rispetta i tempi di carica al minuto altrimenti le batterie dopo aver raggiunto l'amperaggio massimo tendono ad aumentare anche il voltaggio e ti si brucia la ricevente o il regolatore.....
buon volo
antonexus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 06, 04:31   #5 (permalink)  Top
grazie mille sei stato chiarissimo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:59.
