Vecchio 21 agosto 06, 09:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di atorresan265
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: trento
lipo 4500 mAh
Provo a ripostare qui una discussione già iniziata nella sezione batterie Ho una batteria composta da tre lipo kokam ciascuna da 11,1 v (tre celle) 1500 mAh e 12C di scarica messe in parallelo tra di loro. Per caricarle uso un robbe lipomat 5-4000 che carica e bilancia nello stesso tempo. Quest'ultimo come uniche operazioni possibili mi consente di selezionare tra 1A 2A e 4A. Ora per caricare la lipo in serie (che complessivamente dovrebbe avere 4500 mAh) devo utilizzare la selezione 1A (in questo caso ci impiega quasi 4 ore) o posso utilizzare anche la 4A?
Grazie per le eventuali risposte
atorresan265 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 06, 13:24   #2 (permalink)  Top
Residenza: trento
Nessuno che mi possa risolvere questo dubbio amletico.....?
Vecchio 21 agosto 06, 13:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Originalmente inviato da atorresan265
Se in parallelo hai 4500 mha, la carica a 1 C equivale a 4,5 A
io onestamente 4 ampere non li butterei mai dentro.... sono tantini, ma è uno scrupolo che mi faccio io.... non conosco il tuo caricabatterie, ma io usando lo shultze penso che avrei molto calore. e pure il mio alimentatore farebbe fatica ad erogarli.
Userei quell'opzione solo se ho un urgentissimo bisogno di caricarle, mentre se vuoi far campare di piu le celle, starei il piu basso possibile.
roby
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 06, 13:46   #4 (permalink)  Top
Residenza: trento
Grazie....quindi mi devo rassegnare alle 4 ore di ricarica?
Vecchio 21 agosto 06, 13:54   #5 (permalink)  Top
devi valutarlo tu....
teoricamente si puo fare.... di sicuro una batteria lipo, in cui ci sbatto 4 A.... non la lascerei sola neanche un minuto....
ma forse sono seghe mentali mie, ma la prundenza non è mai troppa.
prova con 2 A.... e gia si dimezzano le ore.
poi dipende dalla qualita delle celle, e da un sacco di fattori, ripeto, io non lo farei per non stressarle.
In genere mi prendo sempre molto tempo per caricarle, ma capisco che è una bella rottura di scatole, al momento ho tanti di quei pacchi lipo, che se decido di passare un weekend a volare solo elettrico, ci tengo una settimana a caricarli tutti (escludendo la notte).
Sto pensando di acquistare il caricabatterie della robbe, non il home profi, ma l'altro, che pernette di caricare 4 pacchi in contemporanea.
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 21 agosto 06, 14:01   #6 (permalink)  Top
Residenza: trento
Le lipo dovrebbero essere buone.......sono delle kokam. Proverò con 2A sperando di non stressarle troppo....
Un'ultima cosa visto che sei così disponibile. Lo spinotto di bilanciamento l'ho collegato io.... positivo con positivo lipo, negativo con negativo lipo (e fin qui impossibile sbagliare) i due rimaneti fili bianchi li ho collegati al chip della lipo seguendo lo schema di una kokam che aveva già chip e spinotto. Se per errore avessi invertito questi due fili cosa può accadere. Premetto che la lipo è già stata caricata due volte senza segnali di malfunzionamento.
Problemi Con Supertigre G 4500 max06 Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 23 maggio 07 21:31
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:36.
