Vecchio 16 giugno 14, 12:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Akuma
Data registr.: 02-08-2013
Residenza: Verona
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
di che carichino si tratta?
il voltaggio dovrebbe chiedertelo solo in caso di ciclo di scarica ( voltaggio minimo a cui portare il pacco per evitare di danneggiare le celle) dato che in carica ( corrente costante ) generalmente i cb si autoregolano in tensione....
Ciao, il carichino è questo:
inizialmente si sceglie lo slot dove salvare i dati del pacco batteria, ad esempio per le lipo, seleziono il programma Li-Po, mi chiede il voltaggio nominale del pacco quindi inserisco (essedo 3 celle in serie) 11,1, poi chiede l'amperaggio quindi 2200mAh.
Stessa cosa quando seleziono il pacco Ni-Mh mi chiede il voltaggio nominale del pacco, quindi essendo 4 batterie in serie, credo che devo inserire 1,2 x 4 = 4,8, mentre nell' amperaggio 2700mAh che è la capacità della singola batteria.
Poi naturalmente quando nel programma vado a selezionare il pacco e carico i dati per caricare il pacco batteria, non mi chiede più nulla e fa in automatico (scusate il gioco di parole).
Akuma non è collegato   Rispondi citando
Caricatore NiMH , Lipo - cosa ne pensate di questo? Alexgri Batterie e Caricabatterie 5 31 gennaio 13 23:52
caricatore NiCd per NiMh??? Gervaso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 27 05 dicembre 12 20:49
NIMH la collego al caricatore e non la riconosce. offredi.andrea Batterie e Caricabatterie 9 14 agosto 09 20:16
Caricatore NiMH multiplo skrycchio Batterie e Caricabatterie 0 09 giugno 08 01:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:50.
