Vecchio 16 giugno 14, 09:50   #5 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Akuma Visualizza messaggio
Grazie mille per il consiglio, quindi un portapile ne crea un pacco in serie giusto?
Nel mio carichino programmabile quando seleziono NiMh mi chiede di inserire il voltaggio e l'amperaggio, in questo caso in voltaggio cosa devo mettere quello totale del pacco che carico giusto (essendo collegate in serie)? 1,2 x 4 = 4,8 e come amperaggio ad esempio 2700 mAh (ovvero l'amperaggio della singola batteria)?
di che carichino si tratta?
il voltaggio dovrebbe chiedertelo solo in caso di ciclo di scarica ( voltaggio minimo a cui portare il pacco per evitare di danneggiare le celle) dato che in carica ( corrente costante ) generalmente i cb si autoregolano in tensione....
Simone
losisi non รจ collegato   Rispondi citando
