Vecchio 13 agosto 06, 16:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 06-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
qualità lipo.. cosa mi consigliate?
Uso due pacchi batterie LIPO da 11.1 1400ma per il mio jet ma nonostante le equalizzi per bene sono entrambe da buttare (credo) perchè una non tiene assolutamente la carica e una cella credo sia rovinata mentre l'altra nonostante una carica accurata non riesce a darmi la potenza che avevo all'inizio e il jet vola come un aliante :-)
Ora vorrei ricomprarle e sono indeciso se comprare qualcosa di super economico (se qualcuno ha un link lo ringrazio piangendo) oppure qualcosa di più costoso ma forse più affidabile.
Insomma che cavolo devo mettere nel sedere del mio jet per farlo schizzare via come dovebbe?
Emidio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 06, 16:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
www.himodel.com
negozio affidabile e lipo molto buone
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 06, 17:52   #3 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
sono eccezionali anche le Graupner...e sto provando con successo per ora anche le Digi Power...
Polllice verso per le Kokam.... mi sono trovato molto male...
  Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 06, 19:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
quanto assorbe il tuo jet? e le tue celle quanti C supportano?
Sapendo questo sapremo anche se sono le celle che fanno schifo o il tuo setup che gli chiede troppo.
Vecchio 14 agosto 06, 15:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Originalmente inviato da luca.masali
bè.. in origine montava un motore a spazzole (credo un 400) con 9,6 volt NIMH poi avevo un brushless di quelli che vanno sul DF36 della walkera con il relativo regolatore e li ho montati sul jet con un pacco batterie da 11,1 e 1300 ma. Le batterie se cariche bene (carico una cella per volta) e reggono un pò mi consentono di volare alla grande.. potenza a piene mani e acrobazie a non finire ma il regolatore non ha il blocco per sotto tensione ( o almeno credo) e quando mi fermo le batterie sono gonfie e calde. Forse in questo modo le ho rovinate..
Vecchio 14 agosto 06, 16:14   #6 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Emidio
  Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 06, 20:10   #7 (permalink)  Top
sei stato fortunato a rovinare solo le batterie. Lipo usate con tale leggerezza possono causare incidenti molto gravi, esplodere e incendiarsi. Prima di rischiare ancora, ti consiglio di procurarti una pinza amperometrica e misurare l' assorbimento del modello a manetta. dopo di che, prendi celle adeguate: se per esempio l'assorbimento è 20 ampere, prendi celle da 2000 mAh (e regolatore da 25).
In alternativa, invece della pinza puoi stimare l'assorbimento con un bel programma che si chiama "motocalc" e puoi scaricarlo da Internet.
Vecchio 14 agosto 06, 21:47   #8 (permalink)  Top
se ho capito di quale motore stai parlando non solo hai fregato le batterie sovrascaricandole ma anche con scariche troppo elevate...
gonfie e calde...ma fermarsi 1 minuto prima no?
Vecchio 15 agosto 06, 08:24   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Originalmente inviato da matteo27
bè qualche tempo fa ho studiato la chimica di lavoro delle celle costruite con polimeri di litio e i parametri chimico fisici di lavoro. Forse la leggerezza è stata quella di dare per scontato che il regolatore walkera avesse una protezione con controllo in tensione.
Vabè amen, tutto da capo. Mi armo di pinza amperometrica in corrente continua e misuro l'assorbimento del motore brushless a pieno carico (che credo equivalga a tenerlo fermo con il motore al massimo) poi cambio batterie.
PS fermarsi un minuto prima? ma un minuto prima di cosa? come faccio a sapere che stanno per scaricarsi quando il modello vola da Dio? ho solo il timer della radio.. dovrei usare quello con una stima della capacità in Ah della batteria?
Vecchio 15 agosto 06, 10:51   #10 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
ciao....per prima cosa controlla che il tuo regolatore sia settato su hard, cosi' tagliera' l'alimentazione al momento giusto per non rovinare le lipo.....mentre su soft, interrompe l'alimentazione ad una tensione piu' bassa , indicato per le nimh e le nicd.....poi cosa molto importante, con pinza amperometrica alla mano....(perche' i consumi dichiarati dai costruttori non sempre sono esatti) controlli gli hampere di consumo.
dopodiche potrai usare le celle che meglio preferisci.....facendo attenzione all'acquisto delle stesse che i C di scarica dichiarati siano sufficenti alle tue esigenze.....meglio che siano abbondanti perche' se al limite, butti altre batterie nel bidone.
esmpio ipotetico.....consumo motori....20 ha......scarica batterie....30 ha.
l'elettrico e' bello pratico pulito e performante ma,...non e' un giocattolo, richiede le dovute attenzioni come lo scoppio.....(forse per la sua praticita' si tende a dimenticare che non e' cosi' semplice come sembra)....buona fortuna per i tuoi prossimi voli.
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Cosa mi consigliate come modello? high_speed Aeromodellismo Volo Elettrico 16 28 ottobre 07 11:27
Cosa mi consigliate... marcus6911 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 08 giugno 07 10:44
cosa consigliate celle CNC e Stampanti 3D 13 14 gennaio 07 21:00
cosa mi consigliate??? Er_Formica Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 12 gennaio 06 15:47
Cosa consigliate? valerio78 Elimodellismo Principianti 3 28 ottobre 05 22:26
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:01.
