Vecchio 24 marzo 14, 17:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-05-2008
Riconoscimento LiPo
Ciao Ragazzi,
Mi hanno dato 2 lipo come questa in foto, dicendomi che sono lipo da 5000mah 4s, ed effettivamente è vero, poi mi hanno detto che sono delle "gold", e qui mi nasce la curiosità, visto che non ci sono scritte nè etichette nè la confezione...
Di che lipo si tratta? Che marca può essere?
Mi sembra strano che non abbia etichette ma sia solo argentata, non è che isa una cinesata?
Qualcno di esperto che riesca a riconoscerla a vista?
Se servono altre foto ditemelo pure.
Vi ringrazio tanto!
Ciao!
Stefanozonta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 14, 23:04   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2013
Residenza: catania
Info
Originalmente inviato da Stefanozonta Visualizza messaggio
Ciao Ragazzi,
Vi ringrazio tanto!
Ciao!
Effettivamente vedendo il cavo bilanciatore sono delle 4s, ma nessuno potrá dirti che lipo sono al meno di non avere una bacchetta magica. La lipo è fasciata con il nastro telato americano devi levare quello per vedere sotto la vera etichetta.
faustoavel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 14, 23:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da faustoavel Visualizza messaggio
Non è vero....Da come esce la presa bilanciatore ovvero dalla parte opposta dei cavi principali, da come è fatta e infine come ultimo gli è stato detto serie Gold...
Beh avendo una simile ti posso assicurare al 99% e scommettere che sia la lipo fullpower serie Gold
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 14, 18:09   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Grazie ragazzi per le informazion
Immaginavo fosse una fullpower...
Ascoltate siccome mi è appena accaduto un fatto, stavo correndo con la mia mugen è entrato in funzione il blocco lipo, quindi ho rimosso la lipo e ho iniziato a pulire la macchina e metterla via, intanto la lipo l'avevo lasciata a raffreddare.
Quando vado per prendere la lipo dopo 3 secondo che la ho in mano prendo una scossa molto forte, e sento una puzza di bruciato fortissima...
La lipo non è gonfia, cosa può essere successo?
Di collegarla al caricatore non mi fido...
Il blocco lipo l'ho sempre tenuto impostato a 3,4V/cella, solo ora ho provatoa d usare il blocco a 3.2V/cella, forse è questo che mi ha fregato?
Grazie.
Vecchio 25 marzo 14, 20:27   #5 (permalink)  Top
Grazie.
Ma come???? Scusa ma si è fuso qualche cavo della lipo??
Ora il voltaggio quanto è?
Vecchio 25 marzo 14, 21:30   #6 (permalink)  Top
La lipo non è gonfia, quindi non può essere andata in low voltage, sbaglio o se va in low voltage sotto i 2.7V/cella si gonfia?
Qui sembra che si sia rotta la spina del bilanciatore, su come abbia fatto a rompersi resta un mistero...
Vecchio 25 marzo 14, 22:43   #7 (permalink)  Top
La. Macchina ha preso colpi??
Vecchio 25 marzo 14, 22:48   #8 (permalink)  Top
Ho avuto un cappottamento, come spesso, ma sappi che la spinotto non ha contatti con l'esterno, è messo dentro e non tocca altre parti mobili.
Mi sembra strano si sia rotta, probabilmente questa volta l'avevo messa male e non me ne sono accorto.
In ogni caso se la lipo va sotto il voltaggio minimo, cosa dovrebbe succedere? Si gonfia e basta vero?
è per capire se va bene il coutoff a 3.2 o meglio che lo metto a 3.4?
Vecchio 25 marzo 14, 22:58   #9 (permalink)  Top
Non so come ha fatto a rompersi e non sono molto esperto di auto quindi non so come si mettono le lipo.. Comunque avrà preso qualche colpo e si sarà rotta
Il Cut off dipende ... Se è impostato a 3.2 e appena arriva ti fermi subito lascia così altrimenti metti 3.4
Vecchio 25 marzo 14, 23:06   #10 (permalink)  Top
Quando arriva la macchina on va più avanti, funziona solo lo sterzo e la ricevente ovviamente...
Ma dopo questa credo di impostarlo nuovamente a 3,4, tanto una lipo mi dura 15-20 minuti, non mi va di rischiare un'altra lipo con quello che costano!
Grazie ragazzi
Imax B6 e problema riconoscimento lipo SANDROS Batterie e Caricabatterie 10 14 febbraio 15 18:37
riconoscimento . FORTE Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 29 dicembre 14 19:13
Riconoscimento modello teknofrance Aeromodellismo Alianti 4 08 luglio 13 20:14
Riconoscimento modello Woldemort Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 20 10 giugno 13 12:16
riconoscimento motore tonius Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 30 settembre 07 14:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:01.
