Vecchio 14 marzo 14, 18:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2013
Residenza: Parigi
info batterie AA
Ciao, ho questo telecomando Huan Qi MS TX2CH.
Nelle istruzioni vengono richieste 8 batterie AA da 1,5v, ci sono problemi se metto 8 batterie AA ricaricabili da 1,2v ? Se si, Da quanti mah devono essere le 8 batterie ricaricabili da mettere ?
GRAZIE
Matteojamara98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 14, 18:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Er Wudy
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: Mestre/Preganziol
No,non ci sono problemi se ci metti le batterie ricaricabili,ti devi solo ricordare di ricaricarle quando il voltaggio andrà sotto la soglia minima.I Mha non hanno una specifica,più Mha sono,più ti dureranno,io uso le ENELOOP da 2000 Mha,ma se vuoi,ce ne sono di altre marche con più o meno capacità.
Discorso forse un po' incasinato spero si sia capito
Er Wudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 14, 11:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Er Wudy Visualizza messaggio
Diffida da chi promette capacità di 3000 mAh o superiori, andrebbero denunciati per truffa.
Se la radio non la usi con molta frequenza, ti consiglio di comprare quelle a bassa autoscarica (LSD, Low Self Discharge). Si chiamano anche Pronte all'uso (Ready to use) ed hanno il vantaggio di rimanere cariche per lungo tempo (anche anni), contrariamente alle NiMh che si autoscaricano completamente nel giro di poche settimane. Io uso le Turnigy LSD, le trovi da hobbyking a poco più di 1€ l'una, se hai fretta le trovi anche in Italia di altri marchi (Duracell, Sanyo).
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Info pacco batterie e carica batterie Rikybike Batterie e Caricabatterie 4 10 ottobre 12 20:58
Info su batterie mafrafree Elimodellismo Principianti 11 09 settembre 10 18:43
Info batterie Lipo su modello elettrico con batterie Ni-Cd davidep85 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 29 gennaio 10 06:53
info batterie lion89it Aeromodellismo Principianti 5 17 aprile 06 11:57
info batterie topa Elimodellismo Motore Elettrico 1 30 settembre 05 09:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:52.
