Vecchio 03 marzo 14, 10:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andrace
Data registr.: 03-03-2014
Residenza: firenze
batteria a piombo e accendicandela
salve a tutti, mi chiamo andrea e scrivo da firenze, possiedo una truggy 1/8 a scoppio.Per accenderla uso il banchetto o cassetta, con una batteria da 12v e 4AH.
che è questa
da poco ho acquistato un accendicandela senza batteria, perchè vorrei usufruire la mia batteria, io ho questo accendicandela.
siccome sono una schiappa in elettronica ho attaccato l'accendi candele alla batteria e ho già bruciato una candela . Mi hanno consigliato di mettere una resistenza, sono andato in un negozio e gli ho detto le seguenti cose: vorrei passare da 12v a 1.5. il negoziante mi ha detto che se non conosco l'assorbimento non mi può fare la resistenza...
la mia domanda è qualcuno fa quanto assorbe in milliampere? mi basta un valore generico non proprio preciso...
andrace non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 14, 10:38   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Punto 1 quella batteria è praticamente da buttare le manca il liquido in parecchi elementi.
poi ti serve un così detto pannello da campo...
tipo questo: GreatPlanes MICRO PANEL PLUS | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
o questo: HANGAR 9 Power Panel MOSFET | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
oppure lo costruisci: Regolatore di tensione candele glow | Carspa elettronica
oppure ti prendi una bella batteria a 2 V: Batteria 2V 4,5A | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 03 marzo 14 alle ore 10:52
Vecchio 03 marzo 14, 10:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di samsamu
Data registr.: 08-03-2010
Residenza: Nogara, VR
Esatto, ascolta Romoloman. Le candelette si accendono con una tensione che va da un minimo di 1,2 volt ad un massimo di 2 volt. Quindi o ti procuri una batteria di esatto valore ed adeguata capacità o ascolti il suggerimento di Romoloman.
PS: la batteria al piombo che hai postato è da buttare.
samsamu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 14, 11:52   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Magari se appropriatamente riempita con acido solforico potrebbe ancora funzionare...
Ma è un lavoro che va saputo fare e con le protezioni adeguate: occhiali e guanti per acidi.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 marzo 14, 12:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo Gx
Data registr.: 07-02-2014
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Condivido le repliche di romoloman e samsamu, pero' ho dei grossi dubbi sulla soluzione che ho quotato.
Come fa un LM338 a ridurre 12-13 volt fino a 1,2-2 volt con una corrente di circa 6 ampere (tanto assorbe una candeletta glow) senza cuocersi in pochi secondi?
Paolo Gx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 14, 12:11   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Paolo Gx Visualizza messaggio
semplice, non assorbe 6A una candeletta glow, al massimo 3/4 A
Se sufficientemente dissipato ce la fai senza problemi... chiaro che una versione switching sarebbe meglio..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 marzo 14, 12:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Segui le indicazioni di Romoloman, un solo appunto: non aggiungere acido ma solo acqua distillata fino a raggiungere il livello indicato, poi prova a ricaricarla con 1 Ah e vedi se assorbe, ma ho i miei dubbi.
L'acqua contenuta nella soluzione evapora, l'acido no !
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 14, 12:28   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Il problema è che restando a secco, si ossidano gli elementi, e dopo è dura recuperarla...
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 14, 12:35   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Alberto Sannazzaro Visualizza messaggio
Secondo me è stata semplicemente ribaltata.... altro che evaporazione
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 marzo 14, 12:53   #10 (permalink)  Top
Può darsi, però sembrerebbe una batteria sigillata ??? Meglio buttarla comunque, una volta fosfatate le piastre non c'è più nulla da fare
www.gacm.it
Ultima modifica di Alberto Sannazzaro : 03 marzo 14 alle ore 12:57
Batteria al piombo caciula Aeromodellismo Volo Elettrico 1 16 settembre 11 07:24
batteria accendicandela Ivan2280 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 24 ottobre 08 00:44
Batteria Piombo fishwolf Batterie e Caricabatterie 2 19 aprile 08 21:21
batteria piombo nitrous79 Elimodellismo in Generale 4 19 novembre 07 22:45
accendicandela con batteria a 12 volt AleSp Aeromodellismo Principianti 11 01 novembre 07 22:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:46.
