| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-12-2013 Residenza: Vicenza
| carica batterie esacottero
salve , scusate il disturbo ma ho bisogno di un caricatore per le mie due lipo che prendero' insieme al caricatore possibilmente da hobbyking, le lipo sono delle nanotech da 8000 mah e sono due quindi possibilmente da caricare insieme per risparmiare tempo , come caricatore mi servirebbe uno facilissimo da usare(sarebbero le mie prime lipo che carico , sempre usato altre tecnologie) ,e possibilmente, non necessario ma meglio, senza dover usare un trasformatore. grazie mille... |
| | #2 (permalink) Top |
| Moderatore |
8000mAh ok, ma quante celle? Comunque se son 2s e vuoi caricarle insieme ad almeno 1C ti serve un caricabatterie da minimo 200W, e di conseguenza un alimentatore da 220-250W Se invece parliamo di 4s ti serviranno sui 300W come cb e 350W di alimentatore
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
| | #4 (permalink) Top |
| Moderatore |
impara a farti il calcolo, in quest modo Wcb = Vbatt*Cbatt*Nbatt Wali = Wcb*1,20 dove: Wcb = Potenza minima necessaria al caricabatterie Vbatt = tensione pacco batteria, nel tuo caso devi considerare per una 6s, 4,2V*6=25,2 Cbatt = capacita pacco batteria, nel tuo caso 8000mAh, quindi 8 ampere, nel caso vuoi caricare a 1C, oppure capacita che vuoi usare in carica, nel caso ti accontenti di caricare a un valore < di 1C o > 1C nel caso prevedi cariche rapide Nbatt = numero di pacchi che vuoi caricare contemporaneamente, nel tuo caso son 2 pacchi Wali = potenza che deve avere l'alimentatore 1,20 = equivale a un 20%, che è la potenza aggiuntiva necessaria che deve avere l'alimentatore rispetto alla potenza del cb. comunque scordati cb con alimentatore integrato, questi infatti non li trovi con tali potenze
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 13 febbraio 14 alle ore 11:11 |
| Bookmarks |
| carica batterie lipo per caricare batterie normali | spider88 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 01 agosto 13 10:32 |
| Aiuto acquisto Carica Batterie e Batterie LiPo | leonealex | Batterie e Caricabatterie | 0 | 12 dicembre 10 17:38 |
