Vecchio 15 febbraio 14, 08:59   #31 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Originalmente inviato da andreaz1000 Visualizza messaggio
Ho impostato 2 cicli a 0,1 c, ma mi sembra di aver capito che a corrente di carica sia troppo bassa.
La corrente di carica dovrebbe aggirarsi attorno gli 0,4/0,5 c? Inoltre questo famigerato deltapeak (lasciato settato su default) lo si imposta in relazione alla corrente di carica?
Grazie anticipatamente
Andrea
Beh, sulla corrente di carica hai capito benissimo
Sul deltapeak ci sono varie scuole di pensiero, il mio stacca bene a 0,7, devi effettuare delle prove iniziando dal valore più basso.
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 14, 15:30   #32 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ragazzi, se parliamo di batterie in buono stato ok, ma se parliamo di batterie di dubbia provenienza e affidabilità allora il discorso cambia, non possiamo chiedere ai caricabatterie di fare miracoli..
ricordiamo che le batterie nixx (niCD o Nimx) hanno una "vita" espressa in cicli di carica scarica, e soffrono di piu se sottoposte a forti scariche, e o a malconservazione.
inoltre c'e anche il problema dell'effetto memoria, e se le batterie arrivano a assorbire poco, non e' sempre colpa del delatapeack, o del caricabatterie.
ricordo che e sufficente googlare per trovare informazioni sia sul deltapeack (e sul suo funzionamento) sia sull'effetto memoria sia sulle eventuali contromisure da prendere.
ma io ho sempre consigliato e continuo a consigliare di sostituire le batterie al massimo dopo un anno, a prescidere dall'uso, proprio epr i problemi du cui sopra.
non sono 20 euro di batterie che mi mandano in rovina, ma mi salvano il modello!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 febbraio 14, 15:36   #33 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Quoto il gatto,
Però sto sperimentando da un po' la carica così detta Reflex per pacchi nimh, e devo dire che mi ha recuperato pacchi che credevo morti... Non tutti i cb hanno questo tipo di carica però...
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 14, 20:36   #34 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Quoto il gatto,
su Modellismo di qualche anno fa c'era un'interessante articolo sulla carica reflex, dove confermava la totale inutilità di questa tecnica
per recuperare batterie "pigre" l'unica tecnica è quella di ciclarle finchè rinvengono, in caso contrario vanno eliminate
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 15 febbraio 14, 21:34   #35 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Puoi essere più preciso?
Io ho provato la carica reflex, con batterie un po' vecchiotte e qualche miglioramento l ho notato, poi se davvero è totalmente inutile non saprei, a me non è sembrato...
Vecchio 15 febbraio 14, 22:20   #36 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
mah.. se funzioni o meno non lo so, ma io non mi fiderei piu di un pacco batterie "rigenerato", una batteria quando ha dato ha dato.. un conto e' se si usa la batteria per una torcia o per qualcosa di non volante... ma su un aeromodello, dove un malfunzionamento di una batteria potrebbe causare un bel danno... per lquel che costa e' meglio comprarlo nuovo...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 febbraio 14, 14:42   #37 (permalink)  Top
L'avatar di andreaz1000
Data registr.: 13-02-2007
Residenza: Trecate (no)
Nei cicli scarica carica la corrente di scarica deve essere uguale, maggiore o minore della corrente di carica?
"Signore, ti prego fa che non fotta tutto..." Alan B. Shepard
"Whoopie!!!! sarà stato un piccolo passo per Neil, ma per me è proprio lungo!!!!" Charles "Pete" Conrad, Apollo 12
andreaz1000 non è collegato   Rispondi citando
Ozzano 2012 delusione totale volettino Incontri Modellistici 81 17 giugno 12 14:42
...black out totale....... FranzArch Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 27 maggio 08 13:51
delusione totale cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 12 21 novembre 05 00:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:07.
