ragazzi, se parliamo di batterie in buono stato ok, ma se parliamo di batterie di dubbia provenienza e affidabilità allora il discorso cambia, non possiamo chiedere ai caricabatterie di fare miracoli..
ricordiamo che le batterie nixx (niCD o Nimx) hanno una "vita" espressa in cicli di carica scarica, e soffrono di piu se sottoposte a forti scariche, e o a malconservazione.
inoltre c'e anche il problema dell'effetto memoria, e se le batterie arrivano a assorbire poco, non e' sempre colpa del delatapeack, o del caricabatterie.
ricordo che e sufficente googlare per trovare informazioni sia sul deltapeack (e sul suo funzionamento) sia sull'effetto memoria sia sulle eventuali contromisure da prendere.
ma io ho sempre consigliato e continuo a consigliare di sostituire le batterie al massimo dopo un anno, a prescidere dall'uso, proprio epr i problemi du cui sopra.
non sono 20 euro di batterie che mi mandano in rovina, ma mi salvano il modello!!
Ciaooo da Fiorello. |
