| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-01-2014
| truffa o tutto apposto ??
ho comprato poco fa , un caricabatteria con su scritto : output 9 V 250mA 25 VA la batteria è da 9.6 V a Ni.Cd (15 euro) 1-La batteria penso proprio che sia ferma da molto 2-Il led nel caricabatterie si illumina alla ricarica della batteria solo quando essa è scarica completamente Quindi arrivo a casa metto la batteria sotto carica per un'ora e un quarto , dove i primi 20 secondi la luce rossa era a mala pena accesa..la stacco e la metto nel modello. La macchina procede a scatti , come se momenti "prende" e momenti non "prende" , dopo manco 2 minuti che provo inizia a calare anche di velocità nelle ruote (nelle volte che si decideva di camminare ) . vi prego aiutatemi , è una tamiya ; penso molto vecchia tutta in plastica una quick driver, me l'hanno regalata , volevo farla almeno funzionare (non ne capisco di modelli rc ) |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-09-2012
per caricare una batteria da 9,6v il caricabatterie deve erogare un voltaggio maggiore (magari 11 o 12v) con il tuo non riuscirai mai a caricarla. la carica solo se è completamente a terra (magari è scesa a 7v), ma come la batteria arriva a 9 volt fine della storia..
__________________ . ![]() |
| | #3 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
E comunque anche io ho il dubbio come massimob che tu abbia preso un'alimentatore da 9V e non un caricabatterie.
__________________ Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo | |
| | #5 (permalink) Top |
| https://www.google.it/search?client=...JQU1ZW9v8dM%3A Scusate l'ignoranza , ma non so la differenza tra un caricabatterie e un alimentatore ! Ha la forma di un caricabatteria del telefono |
| | #6 (permalink) Top | |
| | #9 (permalink) Top | |
io ho diverse batterie NIMH , e non ho nessun caricabatterie per le Nimh. ma ho una cifra di alimentatori di vecchi apparecchi (telefonini, stampanti, e chi più ne ha più ne metta) a seconda del voltaggio della batteria scelgo l'alimentatore che ha il voltaggio più vicino a quello che mi serve, calcolo il tempo di carica in base alla capacità della batteria e all'amperaggio fornito dall'alimentatore e carico. lo so che non è il sistema corretto, ma le batterie in qualche modo le carica. (più o meno la stessa cosa dei modelli giocattolo, che hanno un alimentatore per caricare la nimh..) secondo me con un alimentatore a 12v la carica tranquillamente. non andrei a comprare un caricabatteria serio solo per caricare una nimh vecchia.. a quel punto con gli stessi soldi mi sa che conviene comprare una lipo nuova e un carichino non troppo costoso (parere personale, beninteso.. )
__________________ . ![]() | |
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-03-2011
[=(marzo);4122861] lo so che non è il sistema corretto, ma le batterie in qualche modo le carica. [/QUOTE] Esatto.. ![]() ![]() ![]() ![]() Lo hai già detto tu.... Non è il sistema adatto.... No ti diamo i consigli poi sei libero di fare quello che vuoi.... Poi non lamentiamoci che poi ci sono incidenti e non vanno più le batterie... Se trattate male è ovvio ![]() ![]() P. S. : per tua informazione ora in giro trovi carica con funzione lipo, life, Lion, nimh, pb, nicd anche a 10/20 che spendi per i Carica/alimentatore
| Bookmarks |
| Dubbio se cambiare o mettere apposto, consigli please | biohazard91 | Elimodellismo Principianti | 5 | 23 ottobre 12 22:00 |
| ri ri ri ri truffa | gianguidom2006 | Segnalazione Bug e consigli | 47 | 27 settembre 08 14:49 |
| Tutto ma dico tutto.....sulla preparazione radio per allievo maestro. | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 28 | 03 ottobre 07 01:53 |
