| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-05-2013 Residenza: Ancona
| celle LIPO che da scariche risultano ancora 3,6 V ???
ciao ragazzuoli, dunque ho fatto varie scariche di un pacco batterie Lipo 2s 4000mAh Turnigy. Funziona benissimo, mezz'oretta di divertimento col mio modello Tamiya con combo brushless HK. l'esc ha un cut off quando la batteria scende sotto i 2,8 V per cella, e infatti dopo una mezz'oretta l'esc taglia corrente. infatti collegando un lipo buzzer, una cella risulta "rossa", e l'allarme suona, quindi tutto ok. metto la batteria in carica, e qui la stranezza: ciascuna cella risulta con un voltaggio, ad inizio del processo di ricarica, di 3,6 V circa. ma non è strano? il voltaggio dovrebbe essere più basso, non capisco. il caricatore è un Imax B6AC, originale marchiato SKYRC (credevo fosse una replica, ma ho poi verificato con la SKYRC che si tratta di un originale). Il processo di carica poi è ok, termina correttamente ai 4,2 V per cella, tutto ok. Ma quello che non capisco è perchè le celle, da scariche, risultino a 3,7 V. Come mai? ![]() grazie a todos!
__________________ |
| Bookmarks |
| Batterie Lipo: Cariche o Scariche ? | AH-64 | Batterie e Caricabatterie | 40 | 24 dicembre 18 15:53 |
| Lipo scariche sotto i 3V | s_maggi | Elimodellismo Motore Elettrico | 22 | 27 marzo 11 15:17 |
| Lipo scariche | mpiro | Batterie e Caricabatterie | 2 | 17 settembre 10 16:04 |
| lipo nuove e prime scariche | LeLe83 | Elimodellismo Principianti | 0 | 06 maggio 08 14:50 |
| Lipo scariche!! | lazzaste | Batterie e Caricabatterie | 10 | 08 settembre 05 21:22 |
