Vecchio 07 gennaio 14, 14:58   #2 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da unotetano Visualizza messaggio
ciao ragazzuoli,
dunque ho fatto varie scariche di un pacco batterie Lipo 2s 4000mAh Turnigy.
Funziona benissimo, mezz'oretta di divertimento col mio modello Tamiya con combo brushless HK.
l'esc ha un cut off quando la batteria scende sotto i 2,8 V per cella, e infatti dopo una mezz'oretta l'esc taglia corrente.
infatti collegando un lipo buzzer, una cella risulta "rossa", e l'allarme suona, quindi tutto ok.
metto la batteria in carica, e qui la stranezza: ciascuna cella risulta con un voltaggio, ad inizio del processo di ricarica, di 3,6 V circa. ma non è strano? il voltaggio dovrebbe essere più basso, non capisco.
il caricatore è un Imax B6AC, originale marchiato SKYRC (credevo fosse una replica, ma ho poi verificato con la SKYRC che si tratta di un originale).
Il processo di carica poi è ok, termina correttamente ai 4,2 V per cella, tutto ok.
Ma quello che non capisco è perchè le celle, da scariche, risultino a 3,7 V. Come mai?
grazie a todos!
Manca un dato.... Quanti mah ti mette dentro alla batteria a carica completa??
Beh strano fino ad un certo punto... Molto fattibile direi. Il voltaggio poi risale. Le turnigy durante l'uso verso la fine cadono molto di voltaggio sotto carico, poi senza carico risalgono
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
