03 dicembre 13, 21:21 | #1 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 17-03-2013
| Sonda temperatura Equilibrium 3.5
Ho acquistato la sonda per la temperatura dell'Equilibrium 3.5, ma c'è qualcosa che mi sfugge, nel manuale non c'è una parola che spieghi come si usi, una volta collegata legge la temperatura esterna, tanto che in casa segnava 21 gradi, ma con o senza sonda, la temperatura interna non viene indicata, inoltre la sonda ha un forma tale che non si capisce come dovrebbe leggere la temperatura di una batteria LiPo, e se pure lo facesse, che fa, stacca tutto in caso di alta temperatura? La forma è tale che sembra adatta ad una batteria stilo AA. Mi aiutate a capire come si usa? |
03 dicembre 13, 21:41 | #2 (permalink) Top |
Moderatore |
ciao quella sonda è magnetica, si attacca bene alle nimh/nicd, ma alle lipo no, anche perché le lipo non dovrebbero scaldare in carica, per cui non dovrebbe servire. il software dell'equilibrium ti da i gradi Fahrenheit sia interni che esterni a rotazione, senza sonda avrai solo la temperatura interna al cb, che passera ad esempio da 32f a 0f e così via con la sonda vedrai invece due temperature che cambieranno ciclicamente. spero di essere stato chiaro
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
03 dicembre 13, 21:45 | #3 (permalink) Top |
No, io senza sonda non vedo nulla, con la sonda vedo la temperatura ambiente! La temperatura è sicuramente in gradi centigradi, i 21 che segnava erano gli stessi del cronotermostato del riscaldamento, e premendo con il pollice sul sensore è arrivato vicino ai 37 Comunque due righe sul manuale ce le potevano pure mettere! Ultima modifica di Vega29 : 03 dicembre 13 alle ore 21:48 |
03 dicembre 13, 21:56 | #4 (permalink) Top |
Moderatore |
allora non so, un mio amico ha il tuo stesso cb, e gli segna gradi Fahrenheit.. comunque in modo ciclico cambia int ed ext... forse hanno effettuato un aggiornamento al software... uno dei motivi per cui a me questi equilibrium non piacciono tanto
Sonda temperatura p120 | sandrocacciola | Aeromodellismo Turbine | 4 | 26 maggio 12 09:08 |
J-tronik Supermate DC-6 - sonda di temperatura DIY | Andyflyer | Batterie e Caricabatterie | 8 | 08 maggio 12 08:15 |
Rottura sonda di temperatura | EnzoG | Aeromodellismo Turbine | 76 | 16 febbraio 12 21:01 |
EQUILIBRIUM 6 Charger+Balance sonda/cabl | style50 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 13 gennaio 09 19:33 |
Triton: Errore temperatura pacco ma la sonda non c'è!!! | tzagi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 30 aprile 07 14:43 |
