Vecchio 14 luglio 06, 11:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2005
Quanti Ampere accorrono per....
Salve ho bisogno un aiuto...
vorrei acquistare un Alimentatore Stabilizzato (220V in / 12-13.5V out) da utilizzare come sorgente per ricaricare pacchi batteria da 3 Li-PO (11,1V - 2250mA)
quanti ampere mi occorro??
con un 8A continui e 12 di picco me la cavo?
Grazie!!
Marco.
verce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 06, 20:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
sì...
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 06, 22:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di falcorosso48
Data registr.: 09-02-2006
Residenza: CASTELGANDOLFO (Rm)
Originalmente inviato da Hannibal
sì...
Ma ..... e tutte le amenita' varie sulla ricarica corretta delle batterie lipo ???? Ora le si puo' ricaricare con un comune carica batteria infischiandosene altamente di tensioni , capacita' , e quant'altro ?
Non c'e' nessun argomento, nessuna giustificazione che possa motivare ad un cane la sua reclusione a vita in un canile per il solo crimine di essere.... nato cane......
Diabro
falcorosso48 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 06, 22:54   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originalmente inviato da falcorosso48
Si. Si e Si!
Lui vuole sapere solo quanti ampere servono per un alimetatore stabilizzato da collegare ad un CB.
Tutto qui!.
Non caricherà di certo le celle Li-Po con 8 A e 13 volt!!!!!!!!!!!!!
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 06, 23:18   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2005
Originalmente inviato da verce
Grazie!!
Marco.
Io me la cavo anche con la metà...
MrWhite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 06, 23:31   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MrWhite
Io anche con 1/3 degli 8 ampere!
Vecchio 15 luglio 06, 00:13   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 15-03-2006
io con 1/4... ma carico a 0.5C...
Comunque dite che è importante che sia stabilizzato?? io uso un semplice trasformatore ed un raddrizzatore di corrente, va bene?
fabrylama non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 06, 08:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ermete
Data registr.: 08-03-2006
Che ne dite del classico alimentatore modificato riciclato da PC? ci vado avanti da anni e... mai un problema.
ermete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 06, 10:02   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ermete
Anche io lo uso da tanto e va bene. Lo uso con il Triton.
Secondo me però è sprecato consumare 250watt del trasformatore pc e poi caricare a 0,5A.
Quindi ho acquistato un alimentatore switching da parete da 2 ampere e vado con quello senza problemi.
Vecchio 16 luglio 06, 15:40   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da urology
che siggnifica che è sprecato?... se ti avanza è gratis, se invece intendi che essendo da 250w consumi 250w ti sbagli perchè il trasformatore praticamente non consuma niente, anzi più è grande la sua potenza nominale più è efficente e quindi consuma di meno.
Non so mai quanti ampere dare.... Torquemada Batterie e Caricabatterie 4 02 giugno 07 00:13
ACROMATSER quanti Ampere? alberto2 Aeromodellismo Volo 3D 39 14 settembre 06 10:32
Di quanti ampere ho bisogno? Havier Elimodellismo Motore Elettrico 10 14 aprile 05 00:17
Quanti ampere per speed 600?? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 1 25 gennaio 05 13:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:29.
