Vecchio 15 luglio 06, 17:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2006
Question Problema col Triton nel ciclo scarica/carica
Ciao a tutti, Ho un problema col mio nuovo Triton.
Ho impostato una memoria in questo modo:
Tipo: NiMh
N. Celle: 4
Capacità: 1700MhA
Corrente di carica: 0.8A
Corrente di scarica: 0.3A
Scarica Volt/cella: 0.9V
A quel punto dopo aver premuto il tasto menù, ho selezionato, col cursore rotativo, il programma Disc-to-chg e l'ho avviato.
Dopo qualche ora ho controllato: stava ancora scaricando e il display indicava una tensione di 2,8V a quel punto ho interroto la scarica e ho avviato la carica.
Ma non avrebbe dovuto interrompere automaticamente la scarica ad un valore di 0,8Vx4Celle=3,2V ???
Ho sbagliato qualcosa io, è un errore del Triton o è tutto normale???
Vi ringrazio antipatamente per l'aiuto.
Stefano.
vangy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 06, 19:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
col triton setti il voltaggio minimo di tutto il pacco e non della singola cella...
se hai messo 0,9V lui arriva fino a 0,9, ma con tutto il pacco !!!
ti devi fare i calcoli, se lo setti a 3,6V vedrai che le scarica correttamente
ciaoooooooo
Vecchio 15 luglio 06, 19:43   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_Zott
ciaoooooooo
Si, questo è vero ma non per i cicli di scarica e carica impostati dalle memorie, in quanto, nella memoria ti chiede a quanto VoltsxCella deve arrivare, poi dovrebbe fare lui i calcoli.
Grazie comunque per l'aiuto.
P.S. Se hai il triton prova ad impostare la scarica dalla memoria e poi fai un ciclo Disch-to-chg
Grazie ancora
Stefano.
devo fare il ciclo carica e scarica oscar77 Batterie e Caricabatterie 3 10 gennaio 08 15:55
Triton I e pacco 5 celle Ni-Cd 3300 scarica-carica ClaBos Batterie e Caricabatterie 5 19 giugno 07 10:18
Ciclo di Carica Scarica per le LIPO AlexxZeta Batterie e Caricabatterie 4 21 marzo 07 10:50
corrente carica, scarica, scarica-carica andreagraziano Batterie e Caricabatterie 1 12 febbraio 07 15:27
Problema carica e scarica Sanyo 2500 mAh degio Batterie e Caricabatterie 1 21 marzo 06 11:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:54.
