Vecchio 18 ottobre 13, 11:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gnaogab
Data registr.: 15-06-2011
Residenza: cilavegna
Ho mischiato le lipo.....
Gnao!
OK, porto subito avanti le mani e dico che quello che ho fatto NON andrebbe mai fatto e giocare con le lipo si rischia fuoco e fiamme ( non solo in senso metaforico)
Si prega di non ripetere l'esperimento se NON siete consapevoli del rischio e di quello che state facendo.
Mi è morta una 3S da 2200mAh, aveva tre mesi ma è colpa mia, ha preso una botta e si è bucata. Due celle ok e una a 1,6v.
Che faccio la butto? No, la trasformo in una 2s, anzi no, ho lì un'altra batteria con due celle morte e una sana..... OK ci do dentro di saldatore, tester e nastro e ricompongo una 3s per i modelli così così.
L'ho caricata/bilanciata e sembra tutto a posto.
Ora la domanda: ho due celle a 2200mAh a 40C e una cella a 2800mAh a 35C collegate in serie.
Che potenza nominale ottengo?
Quante C di scarica?
Grazie a tutti
Gnao
GAb
Gnao!
free for fly! Non importa come voli, ma come atterri!
gnaogab non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 13, 12:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Beh, sicuramente la scarica massima del pacco è quella della cella che sopporta i C più bassi.
In fase di carica, la cella + grande ci impiegherà più tempo.
In fase di scarica, avrai le celle completamente sbilanciate....
Usala e facci aggiornaci sull'esperimento. Tieni d'occhio temperature e tensioni delle celle...
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 13, 23:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gnaogab
Gnao!
Si, ero curioso di sapere se c'era qualche calcolo teorico per capirne il valore.
Comunque l'ho provata oggi:
Bilanciata a 1,5 A e ottengo 12,6 tot e 4,23 4,22 4,17 per cella.
Decollo normale, sembra non con la consueta grinta ma potrebbe essere un'impressione.
Dopo 4 minuti di volo la batteria è 12 4,01 3,99 3,97.
Altri 5 minuti di volo = 11,4 3,78 3,77 3,75
Alla sera bilanciata ancora a 1,5A tutto ok
Durante il bilanciamento e l'utilizzo la batteria non si scalda.
Per quanto mi irguarda funziona, ma la terrò sempre sotto stretto controllo.
Gnao
gab
Gnao!
Vecchio 20 ottobre 13, 23:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da gnaogab Visualizza messaggio
Gnao!
Gnao
gab
Bene bene...non dovrebbe succede un gran che...ma ovviamente il tempo di volo devi far conto in base alle celle con mah più bassi...e poi monitorali un po' i bilanciamenti perché 2 celle ti si scaricheranno più velocemente dell'altra
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 13, 09:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gnaogab
bhe, se prima volavo il sicurezza 8 minuti, con questa lipo Frankenstein 6 minuti mi sembrano più che sufficenti.
Normalmente ho l'abitudine di guardare i valori appena atterrato, ma con questa la terrò più sotto controllo.
In sostanza mi sembra che l'esperimento sia riuscito.
MA ribadisco, non pasticciate con le batterie se non siete sicuri di quello che fate.
Gnao
Gab
Gnao!
Vecchio 21 ottobre 13, 15:58   #6 (permalink)  Top
Gnao
Gab
Bene bene dai... Allora esperimento riuscito.... Speriamo però che non sia proprio come frankestein che ti si rivolge poi contro.... Ahahha...
No a parte gli scherzi hai mischiato 2 batterie praticamente simili e quindi non rischi grosso
Vecchio 21 ottobre 13, 16:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gnaogab
Ho parlato anche con uno che di elettricità ne capisce (io no!) e cercava di spiegarmi che questo giochino si può fare se le celle sono uniche.... nel senso alcune lipo sono 3 celle e 2 parallele (3S 2P) e la singola cella da xxxmAh è formata da più celle in parallelo..... non ci ho capito una mazza.
Comunque le celle le ho saldate in serie ( + -_+ -_+ - )
Gnao
gab
Gnao!
Vecchio 21 ottobre 13, 16:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Questo e' rarissimo con le lipo per uso aeromodellistico, e comunque sarebbe ben specificato. Una lipo 3s 2p e' fatta da 6 celle, e risulta pure molto problematico, se non impossibile, bilanciarle correttamente.
mauryr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 13, 10:01   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gnaogab
Mi fermo perchè sono ignorante in materia anche se si, non mi sembra di averle mai avute trale mani le 3s 2p....
Quando trovo la batteria soddisfacente ne compro due o tre così non mi preoccupo
Mi piace pasticciare ma non capisco ma mi adeguo
Gnao
gab
Gnao!
Lipo che non si carica più su Blade CP PRO 2 + CONSIGLI SU CARICABATTERIE e LIPO CarlettoDrz Batterie e Caricabatterie 1 11 marzo 11 00:43
Bionic Batteries 30C 4000mAh LiPo Hard Case LiPo Pack (TRX max12 Batterie e Caricabatterie 0 19 gennaio 10 11:53
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 dicembre 05 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:28.
