Vecchio 11 ottobre 13, 09:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-07-2013
Imax B8+ help!!!!
Chiedo scusa qualcuno potrebbe aiutarmi con questo carichino comperato su Hobby King...
Premetto non capisco niente di elettronica e da febbraio ad oggi i danni più grossi li ho fatti proprio per questo motivo (bilanciatore lipo fuso, piastrina di bilanciamento ...ho bruciato le piste ...ecc.)
Adesso dovendo bilanciare le batterie lipo sono delle 3s2200mah 20-30C :ho ricomperavo un bilanciatotore esterno da connettere al mio caricatore MULTIPLEX (non ha bilanciatore integrato) costo 30. Euro (Flightpower ) oppure sempre per la medesima cifra il caricatore in questione....
Alla fine ho optato per quest'ultimo ....ma....ho comperato anche una basetta per ricaricare una sola(penso io) oppure più lipo ....
Ma dai collegamenti per il bilanciamento che escono dal caricatore non capisco come attaccare le batterie ( guardando frontalmente l'ingresso del caricatore devo stare sull'estrema dx quindi meno con filo del meno bilanciatore lipo tre s ? Oppure sull'estrema Sx) poi quella basetta come la connetto estrema dx o sx. Preciso che la basetta interna al bilanciatore ha 9 pin...
Ringrazio chiunque sappia aiutarmi....
Dieghetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 13, 09:15   #2 (permalink)  Top
Basetta di carica
Aggiungo le foto della basetta di carica...
Vecchio 11 ottobre 13, 11:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di G.Roberto
Data registr.: 11-09-2009
Residenza: Anzio
Invia un messaggio via Yahoo a G.Roberto
Originalmente inviato da Dieghetto Visualizza messaggio
Ciao, premetto che non si capisce molto di quello che hai scritto...intuisco che hai fuso qualcosa....e adesso ha quel carichino [IMAX B8 , carica e bilancia fino a 8 celle] e hai quella basetta per caricare fino a 6 pacchi lipo in parallelo.
Premetto che tutti i carichini con bilanciatore integrato che si trovano facilmente sul mercato , anche cinesi / cloni / ecc hanno al loro interno un programma che ti salva se inverti la polarità per errore! o se colleghi qualcosa al posto sbagliato! non bruci o fondi niente! Quindi probabilmente hai invertito la polarità di una batteria sulla basetta del parallelo mentre era già collegata un'altra batteria.Fondendo tutto! XD è una mia ipotesi!
Da quello che vedo in foto: dalla basetta [quella per il parallelo lipo], devi collegare il connettore bianco[con 5 fili bianchi ,uno nero e uno rosso] al collegamento che hai fotografato del carichino!
Devi fare attenzione perche il filo nero è quello del negativo e va messo sul " meno, - " che si vede nel carichino. Ti accorgerai che rimarranno non connessi i pin n° 7 e 8 che sono per pacchi lipo 7s o 8s [7 celle o 8 celle], mentre la tua basetta per il parallelo delle lipo gestisce lipo fino a 6s, cioè fino 6 celle. Se per caso sbagli non esplode niente per fortuna! Il carichino darà un qualche tipo di errore! ;)
Per caricare le lipo in parallelo ti consiglio di farlo solo con lipo IDENTICHE , marca / caratteristiche / e quantità molto simile di carica al momento di unirle in parallelo!
Posso chiederti il link dove vendono il bilanciatore esterno? e del carichino che usi?
Spero di essere stato di aiuto!
G.Robe
Barbonevolante!
G.Roberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 13, 16:51   #4 (permalink)  Top
Bilanciatore flightpower
Prima di tutto grazie mille!!!
Il bilanciatore da connettere al MULTIPLEX è questo....
Scusa ma devo seguire qualche ordine (tipo: -prima il nero poi il rosso, poi il bilanciatore....)
Vecchio 11 ottobre 13, 16:53   #5 (permalink)  Top
....era quello!! Io ho connesso direttamente una lipo sulla basetta bianca, tutta a dx ( o sx non ricordo...)è uscito del fumo dal bilanciatore....quindi bruciato!!!
Vecchio 15 aprile 21, 00:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Question
Ho anche io questo questo CB dato che ho una pacco NiMh 3S
Che si sbilancia avevo deciso d' usare questo per Imax B8+ per caricarlo e bilanciarlo
Ma partita la carica dopo 5 secondi mi da errore
Mi spiegate come si collega il cavo di bilanciamento ?
Io ho collegato come in foto
Ovvero il primo partendo dal connettore piu vicino al polo positivo di carica dove sulla serigrafia indica - ho collegato al negativo
Poi secondo cavo sove sulla serigrafia incica +1 al primo positovo
il terzo al secondo positivo e il quarto cavo al terzo positivo
E leggendo lo schema sulla serigrafia dovrebbe essere cosi
Ma evidentemente sbaglio qualcosa ?
Vecchio 15 aprile 21, 09:21   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
scusa non ho capito,vuoi bilanciare delle nimh?
ma il programma del cb lo consente?
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 21, 10:39   #8 (permalink)  Top
Question
Originalmente inviato da nonnotec Visualizza messaggio
ma il programma del cb lo consente?ciao
Si voglio Bilanciare le NiMh perche non mi andava piu il pacco
e ho notato che le celle erano sbilanciare
E quindi avendo un cavo di bilanciamento in casa recuperato da un pacco litio morto
L' avevo saldato al pacco NiMh
Questo caricabatterie lo tenevo in casa e sono anni che non lo uso
Sinceramente non lo so credevo che avendo il connettore di bilanciamento possa bilanciare le celle indipendnetemente che siano i Lipo NiMh o NiCd dici che non è cosi ?
In caso cosa esistr che costa poco che casrica e bilancia un pacco NiMh ?
Vecchio 15 aprile 21, 13:24   #9 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Esistono tante di quelle versioni che è difficile conoscerle tutte, ma la maggior parte dei derivati da ImaxB6 e ISDT non mi risulta prevedano la possibilità di bilanciare le NiMh.......
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 21, 20:00   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Capisco e sai indicarmi un CB che ha sicuramente il bilanciamento NiMh sempre di fascia economica ?
Imax B6 uoppy Batterie e Caricabatterie 14 29 marzo 15 18:18
imax b5 maximo77 Batterie e Caricabatterie 3 15 giugno 11 15:12
imax b6 diodo Batterie e Caricabatterie 3 13 settembre 10 20:10
Imax B6 carlobrescianino Batterie e Caricabatterie 2 20 febbraio 10 21:08
Cb Imax b5! cioni™ Batterie e Caricabatterie 5 02 maggio 08 22:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:10.
