Vecchio 06 ottobre 13, 02:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di salvatopo
Data registr.: 19-10-2012
Residenza: Bitritto (BA)
LiFe panciuta?
Oggi mi si è scaricata la life della turnigy9x (una 3s scesa a 7,8volts) e, quando l'ho tirata fuori per caricarla, ho notato che è parecchio gonfia. La cosa mi stupisce, dato che è alla sua 3a scarica e che, a quanto leggevo, le life non dovrebbero avere di questi problemi.
Che devo pensare?
Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX
salvatopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 13, 19:50   #2 (permalink)  Top
Help?
Vecchio 07 ottobre 13, 20:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Stefano614
Data registr.: 23-04-2013
Originalmente inviato da salvatopo Visualizza messaggio
Help?
Beh a questo punto direi che non c'è molto da fare, è rovinata. Non usi un buzzer che ti avvisi ?
Stefano
Stefano614 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 13, 21:52   #4 (permalink)  Top
Certo. La radio inizia a bippare a 2,6v per cella e la ricarico. Il minimo dovrebbe essere 2v.
Vecchio 08 ottobre 13, 10:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ma la radio riconosce le singole celle o gli imposti la tensione minima del pacco a cui deve iniziare a bippare?
Premetto che di LiFe non me ne intendo, ma penso che a 3Volts la cella è già scarica, dato che la tensione nominale è di 3,3Volts...
Perciò penso che devi impostare la radio che deve iniziare a bippare intorno ai 9Volts...
Forse si è gonfiata perchè è scesa a 2,6Volts/cella... questa è la mia opinione, poi magari qualcuno più esperto in LiFe di saprà consigliare meglio... ciao.
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 13, 11:45   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
La radio misura ovviamente il voltaggio totale.
In rete avevo trovato queste notizie riguardo le LiFePo4:
- tensione nominale: da 3.0 a 3.3 Volt (tipicamente 3,2Volt)
- tensione massima di esercizio: 4,3 Volt
- tensione minima assoluta di funzionamento: 2 Volt.
Quindi ho impostato, come avevo scritto, l'allarme a 7,8v, cioè 2,6V/cella, che mi sembravano più che adeguati.
Inoltre la batteria ha solo 3 scariche.
Vecchio 08 ottobre 13, 12:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
la mia impressione è che sia "morta" per cause naturali (difetto di costruzione).
Ho delle LiFe da alcuni anni e non hanno dato ancora problemi.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 13, 13:09   #8 (permalink)  Top
La provo ancora un po' e vedo: alla ricarica il carichino ha segnato 1500mA, cioè l'80%, come previsto.
Life.. questione di life o di morte.. Mycol Aeromodellismo Volo Elettrico 7 25 giugno 13 09:55
LIFE per TX ASW28 Radiocomandi 33 30 maggio 12 13:37
CB per le Life Robby Naish Batterie e Caricabatterie 11 05 maggio 12 12:43
Life emiliano.s Batterie e Caricabatterie 17 17 marzo 12 10:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:49.
