Vecchio 19 settembre 13, 20:39   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
oltre a tutto ciò che abbiamo detto fin ora, conta anche un' altra cosa molto importante. il peso.
generalmente una batteria con più C di scarica pesa di più di una identica ma con meno C.
qua un esempio pratico:
zippy 4s 5000mha 20C
zippy 4s 5000mha 30C
inutile dire che avere il minor peso possibile aiute sempre
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 13, 01:15   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2011
Residenza: Verona
Salve, vorrei sapere se le batterie che ho sul quad sono adatte o se le stò strapazzando troppo, però non riesco a trovare una tabella con le specifiche per i motori. Come posso fare non avendo strumenti di misurazione?
Ho un kit DJI F450 standard con delle Nano-Tech da 3300 25-50C
d-tek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 13, 08:40   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Si compra un amperometro o una pinza amperometrica che sono lo strumento principe del modellista elettrico...
Senza uno strumento ti devi fidare dei consigli del produttore, o di qualcuno che abbia fatto le misure al tuo posto.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 28 settembre 13, 00:18   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Navarro
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: Latina
Originalmente inviato da Magico9 Visualizza messaggio
Ragazzi siete stati veramente disponibili e chiari, vi ringrazio tantissimo.
Il mio dubbio era anche dovuto al fatto che il mio negoziante continua a promuovere batterie EZ-Power 6000 mah 100C (costo 99,00 euro ) dicendo che senza quelle non si sfrutta al meglio i motori e non si va forte!!! Per questo tutte queste mie domande sulle C delle batterie
Mi sembra alquanto esagerato, correggetemi se sbaglio: una batteria del genere potrebbe assicurare ad un motore ben 600A di assorbimento. Facendo calcoli molto approssimati, un pacco batterie del genere dovrebbe essere almeno un 3s, quindi più di 10V. Sempre approssimando, il motore potrebbe erogare 6000watt, quasi 10 cv! Per una macchinetta da 2 kg siamo proprio fuori scala! O sbaglio?
Navarro
Navarro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 13, 17:32   #15 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Mi sono procurato una pinza amperometrica. Come procedo per sapere l'assorbimento dei motori? Quale è il modo corretto di effettuare la misurazione?
Vecchio 29 settembre 13, 18:34   #16 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
devi "pinzare" il solo cavo rosso di potenza della batteria. la pinza la imposti su ampere in continua.
Vecchio 29 settembre 13, 19:03   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da d-tek Visualizza messaggio
Scusa la domanda forse inutile.
La pinza procurata, è adatta a misurare la corrente continua? faccio questa domanda poichè le pinze per misure in corrente alternata non sono affidabili in c.c.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 13, 19:29   #18 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Non vorrei dire una cavolata dato che non me ne intendo, ma ha il multimetro integrato,quindi penso di poter scegliere il tipo di corrente. O sbaglio?
Vecchio 30 settembre 13, 17:31   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Fai una foto e magari la posti, oppure ci dici marca e codice prodotto della pinza
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 13, 18:06   #20 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Purtroppo ho scoperto che rileva solo corrente alternata.... Facendo varie prove i risultati non mi convincono molto. Devo vedere se riesco a recuperare qualche strumento adatto in prestito, perchè guardando nel web, non sono molto economiche quelle che rilevano corrente continua...
un novellino delle Lipo (ah! un novel-LiPo!) passe Batterie e Caricabatterie 22 20 agosto 12 13:12
Corrente delle lipo Giannyman Elimodellismo Motore Elettrico 8 02 luglio 12 22:05
Durata delle lipo staudacher300 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 09 dicembre 05 14:46
CARICA DELLE LIPO nicolapodda Aeromodellismo Volo Elettrico 1 09 aprile 05 12:23
Scarica delle LiPo... S_Ciambra Aeromodellismo Volo Elettrico 5 05 gennaio 05 17:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:47.
