Vecchio 27 agosto 13, 21:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Dinamic44
Data registr.: 05-06-2013
Batterie FullPower.
Salve in un post precedente ho fatto una domanda in proposito, ma, forse, non mi sono spiegato bene.
Ripropongo la domanda in altri termini: come fate a caricare ed equalizzare batterie Full Power con un carica batterie Multiplex LN-6015? Ovvero, come avete risolto il problema della spinetta dell'equalizatore?
Dinamic44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 13, 21:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da Dinamic44 Visualizza messaggio
Non conosco il carica batterie che dici tu, ma magari se compri un semplice cavetto adatto a quella batteria hai risolto
Se volete provare gratuitamente il volo con un aereo rc, contattateci.
http://www.gruppogani.eu/
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 13, 09:05   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da f.alberto Visualizza messaggio
Lo pensavo pure io, ma non è stato così. Un amico mi ha modificato la spinetta che va al carica batterie, eliminando i cavetti che secondo lui non servivano, ma una volta inserita spinetta e batteria per la ricarica nell'equalizzatore , la protezione del carica, dopo aver fatto il controllo batteria si è scollegato con l'avviso "check the battery open circuit" e il broblema non è stato risolto. Una precisazione: la batteria è inserita in una multi basetta che ha l'innesto adatto alla FullPower. Comunque grazie.
Vecchio 28 agosto 13, 09:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maneba
Data registr.: 29-12-2007
Residenza: Non rispondo a PM tecnici
Di all'amico di farsi le batterie sue e di non giocare con le lipo...
Posta una foto di quello che ha combinato.
I'm surrounded by wispering armchair flyers with "I knew that was going to happen" and "I told him so..."
(non rispondo a PM tecnici)
maneba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 13, 10:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
per quel carica batterie esistono gli accessori
MULTIcharger LN-6015 EQU (#92532)
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 28 agosto 13, 16:22   #6 (permalink)  Top
Grazie per il link. Ma quante basette debbo prendere per, forse, trovare quella giusta?
Vecchio 28 agosto 13, 17:04   #7 (permalink)  Top
codice articolo 86004
Align/Dualsky
Vecchio 29 agosto 13, 09:51   #8 (permalink)  Top
Align/Dualsky
Grazie romoloman, le cercherò e spero di aver risolto e di essere uscito da questo labirinto spinette e adattatori. Chisà perche non le standardizzano!!!!!!!!
Vecchio 03 settembre 13, 20:05   #9 (permalink)  Top
Align/Dualsky
Mi è arrivato proprio oggi la basetta con i cavetti, art.MP86004, e pensavo di essere uscito dal tunnel, ma non è stato così. Una volta collegato il cavetto alla basetta e al caricabatterie e inserito la spinetta dell'equilizzatore, della batteria 2s, alla basetta e i cavi della batteria al carica c'è stata una sorpresa. Dopo che il carica ha fatto il battery check, dopo qualche secondo di ricarica mi è apparso l'avviso “check the battery open circuit”. Che cosa significa!!! Dipende dalla batteria o dalla basetta. Ho controllato le polarità dei collegamento basetta/presa sono corretti. Per chiarezza allego i collegamenti fatti come suggerito dalla Multiplex. Datemi chiarimenti prima che impazzisca. Dimenticavo di dire che la batterie è nuova e non è stata mai ricaricata e ne usata.
Vecchio 03 settembre 13, 22:23   #10 (permalink)  Top
Se aveva passato ilprimo check vuol dire che andava bene... controlla come sono inseriti i connettori
VENDO N° 2 Batterie Lipo FullPower 6S 4000 mAh 22,2V 40C spina tipo DEANS robyciampa Merc. Motori ed Elettronica 1 24 aprile 13 18:15
Vendo 3 Batterie LIPO FullPower 6S 4000mah 30C MAI USATE!!! Takedown Merc. Motori ed Elettronica 1 05 gennaio 13 18:52
Ricevente Hitec Optima 6 e batterie LiPo Fullpower 4S 4000mAh maxpiz Merc. Motori ed Elettronica 1 11 luglio 12 23:10
nuove batterie lipo FULLPOWER, vanno bene? lime138 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 08 settembre 11 20:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:55.
