Vecchio 08 agosto 13, 23:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-07-2012
Ricarica parallela e caricabatterie
Ciao a tutti, googolo a caso da ore ma non ci sto capendo più niente.
premesso che non ho esperienza in merito, mi sono avvicinato a questo mondo 1 anno fa ma per motivi di lavoro ho abbandonato fino ad un mese fa, ho questo problema.
ho un trex 450 (3 celle)
un blade 130x (2 celle, attacco proprietario)
sto forse per comprare un blade nano qx (1 cella attacco bo)
per caricare una batteria del 450 impiego 4 ore, del blade 1 ora e mi sono stufato.
A settembre comprerò un caricabatterie, in particolare prenderò l'equilibrium 3.5 (non so se inficia qualcosa)
Ora sul post del blade 130 mi hanno consigliato questo
UMX / Blade 130x MCPx BL Battery 1-6 Pack Charge Adapter | eBay
ma esiste lo stesso per le 3 celle e per il nano qx?
O magari esiste un adattatore parallelo universale?
Se si mi consigliate qualche shop e mi dite se ne vale la pena?
graffio83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 13, 09:15   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
guarda, caricare in parallelo in quel modo non è che sia il massimo, le celle non vengono bilanciate una ad una. quindi se hai una batteria più scarica di un' altra e le metti in carica insieme, verrà fuori un disastro.
potresti invece, adottare questo sistema: ti prendi un carichino con almeno due uscite indipendenti; non è importante che siano ad alta potenza. un 80W direi che per il tuo caso vanno più che bene. ad esempio l' EQUILIBRIUM TWIN 80W.
così potrai caricare su una canale ad esempio una 3s...mentre sull' altro una 2s o qualsiasi altra batteria completamente diversa.
in oltre, essendo che supporta la casica fino a 6s, potrai costruirti o comprarti un adattatore per caricare fino a 3 di quelle piccole lipo 2s di cui hai messo il link prima.
essendo una carica in serie verranno viste come una grossa lipo 6s e le celle verranno bilanciate una ad una!
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 13, 12:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
A parte che è stato sperimentalmente provato che anche mettendo in parallelo una lipo completamente carica ed una completamente scarica non succede nessun disastro (ma non è raccomandato). Basta caricarle facendo si che la tensione sia simile (dell'ordine di 0,1-0,2V).
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 13, 12:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da AlexBooo Visualizza messaggio
Sbagliato!
Lo puoi fare solo con celle di capacità simile, altrimenti non è conveniente in termini di tempo (sei costretto a rispettare la corrente massima della cella più piccola).
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 13, 12:46   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Sbagliato!
Carlo
A parte che non ho parlato di questo ma della tensione cui devono trovarsi le lipo per poter essere collegate in parallelo minimizzando lo stress dall'equalizzazione iniziale.
Le lipo devono per forza avere lo stesso numero di celle per ovvi motivi. Ma la capacità può essere differente. In questi casi la corrente di carica può sommarsi (ad esempio una lipo da 5A ed una da 1A caricate ad 1C si può settare a 6A). In ogni lipo andrà una corrente inversamente proporzionale alla resistenza interna della lipo.
Sulla carica in parallelo ci sono tanti falsi miti derivanti dall'ignoranza di pochi concetti di base di elettrotecnica.
Vecchio 09 agosto 13, 14:10   #6 (permalink)  Top
A....Ma la capacità può essere differente. In questi casi la corrente di carica può sommarsi (ad esempio una lipo da 5A ed una da 1A caricate ad 1C si può settare a 6A). In ogni lipo andrà una corrente inversamente proporzionale alla resistenza interna della lipo....
Questo è vero se le Ri delle celle sono inversamente e linearmente proporzionali alla loro capacità. Prima di affermare quanto sopra, sei certo che questa condizione sia vera in tutti i casi? Io non ci giurerei affatto e quindi, per precauzione, ci andrei molto cauto a dare certi consigli. Poi, come al solito, in casa propria ognuno è libero di fare CCTP.
L'unico caso in cui la carica parallela è realmente abbastanza sicura è quando i pacchi sono uguali per numero celle, capacità nominale, fattore C e stato di conservazione, in tutti gli altri casi occorre prendere delle precauzioni aggiuntive riguardo la corrente di carica.
Personalmente, quando carico in parallelo non supero gli 0,8C della capacità totale, proprio per prevenire problemi legati ad asimetrie del pacco risultante.
Questo puoi dirlo a tanti qua dentro ma non a me o a persone come ElNonino o Naraj.
Per favore....
Carlo
Vecchio 09 agosto 13, 12:50   #7 (permalink)  Top
Ok, mi sto riperdendo
Mi pare di capire che se ho una sola uscita da 6 celle max (parlo dell'equilibrium standard) non posso caricare in parallelo 6 x 2 celle che totalizzerebbero 12 celle ma 3 x 2 celle, giusto?
oppure 2 x 3 celle
la cosa mi starebbe già meglio.
Per quanto riguarda i cavi di collegamento, come li posso fare? esiste uno schema?
Dove compro i plug per creare il cavo?
Ripeto vi parlo da ignorante completo, il mio attuale "caricabatterie" ha solo il cavo di bilanciamento ed impiega le fatidiche 4 ore a caricare una 3 celle, i caricabatterie normali se ho capito bene hanno il plug a banana che ricarica ed il bilanciatore per bilanciare giusto?
Mentre per il 130 ho il Celectra che esce dalla confezione.
Certo che in questo hobby volare è la parte più breve, tra manutenzione, sostituzione di parti, montaggio, smontaggio, studio e ricarica batterie ho finito la giornata
Vecchio 09 agosto 13, 12:53   #8 (permalink)  Top
4 ore? Come fa ad avere il solo cavo di bilanciamento? Che caricabatterie è?
Vecchio 09 agosto 13, 14:42   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da graffio83 Visualizza messaggio
oppure 2 x 3 celle
Premesso che è opportuno caricare in parallelo (o anche in serie) pacchi con caratteristiche che siano almeno simili e che siano approssimativamente tutti nelle stesse condizioni di scarica (stessa tensione), la questione è semplice: se tu metti in serie due pacchi (della stessa capacità) ne ottieni uno equivalente della stessa capacità e dello stesso fattore C dei due pacchi singoli ma con una tensione uguale alla somma delle tensioni delle singole batterie. Se metti in parallelo due pacchi (obbligatoriamente della stessa tensione) ottieni un pacco equivalente con la stessa tensione delle batterie singole, con lo stesso fattore C ed una capacità che è la somma delle capacità delle batterie singole. Una volta che tu hai fatto il tuo bravo pacco, puoi caricarlo in quanto tale, rispettandone le caratteristiche di tensione (numero di celle) e capacità ed utilizzando le norme di sicurezza di cui ho parlato nel mio post precedente.
Cosa succede se metti in serie due batterie di capacità differente? Ottieni che per caricarle ci metti molto più tempo di quanto ne impiegheresti a caricarle singolarmente. Infatti, il CB controlla lo stato di carica di ogni singola cella. Appena una sola arriva ai fatidici 4,2V, la carica "di potenza" termina ed inizia la carica di bilanciamento, fatta a correnti molto minori. E' inutile dire che la cella che si caricherà per prima sarà una del pacco più piccolo e che il pacco più grande sarà tanto proporzionalmente meno carico quanto maggiore sarà le differenza di capacità tra i due pacchi. Se vuoi ti posso fare due simulazioni in merito.
Cosa succede invece se metti in parallelo due batterie di capacità differente? Quì occorrerebbe scomodare il teorema di Miller (se non ricordo male, sono passati 35 anni dal diploma) che descrive la ripartizione della corrente nei nodi. Sostanzialmente devi immaginare di avere due batterie (semplifichiamo descrivendo il caso di pacchi composta soltanto da 1 cella) che hanno il polo negativo in comune ed i poli positivi sono collegati tra loro attraverso le rispettive Resistenze Interne (Ri). Appena le colleghi, tra le due batterie scorrerà una corrente data dalla differenza di tensione delle due batterie diviso per la somma delle Ri delle singole batterie, corrente che tenderà a zero quando, finalmente, la cella più carica avrà caricato quella più scarica e quindi entrambe le celle avranno la stessa tensione. Infine attacchi il caricabatterie tra il polo negativo (che ricordo essere in comune) ed il punto centrale tra le due Ri delle due celle. Imposti la corrente di carica ed avvii il CB, corrente che si ripartirà tra le due celle secondo la formula (tensione erogata dal CB-tensione della cella)/Ri della cella. Se le due celle hanno Ri uguali, allora la corrente si ripartirà in modo uguale tra le due celle, altrimenti si ripartirà maggiormente verso la cella che ha la Ri minore, tipicamente la cella di capacità maggiore.
Il problema è che non è garantito che la variazione della Ri sia lineare con il variare della capacità della cella, condizione che garantirebbe la corretta ripartizione della corrente (come detto da AlexBooo), quindi non viene garantita la corretta ricarica di entrambe le celle ed una delle due si troverebbe costretta ad assorbire una corrente maggiore di quella ammissibile, con i conseguenti possibili danni. E' per questo motivo che sconsiglio di caricare pacchi disomogenei.
Anche nella carica di pacchi omogenei non posso essere certo che le Ri delle singole celle siano realmente uguali, da quì la precauzione di abbassare la corrente di carica di un 20% rispetto al massimo teorico.
Carlo
Ricarica batterie in parallelo, quale caricabatterie mi consigliate? Skydive Batterie e Caricabatterie 12 13 maggio 12 16:14
Il caricabatterie mi ricarica le dita Aregar Batterie e Caricabatterie 12 01 giugno 09 10:15
tipo di caricabatterie e te mpi di ricarica lukealfonso Batterie e Caricabatterie 1 03 giugno 08 21:29
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:17.
