Vecchio 09 agosto 13, 14:42   #9 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da graffio83 Visualizza messaggio
Ok, mi sto riperdendo
Mi pare di capire che se ho una sola uscita da 6 celle max (parlo dell'equilibrium standard) non posso caricare in parallelo 6 x 2 celle che totalizzerebbero 12 celle ma 3 x 2 celle, giusto?
oppure 2 x 3 celle
la cosa mi starebbe già meglio.
Per quanto riguarda i cavi di collegamento, come li posso fare? esiste uno schema?
Dove compro i plug per creare il cavo?
Ripeto vi parlo da ignorante completo, il mio attuale "caricabatterie" ha solo il cavo di bilanciamento ed impiega le fatidiche 4 ore a caricare una 3 celle, i caricabatterie normali se ho capito bene hanno il plug a banana che ricarica ed il bilanciatore per bilanciare giusto?
Mentre per il 130 ho il Celectra che esce dalla confezione.
Certo che in questo hobby volare è la parte più breve, tra manutenzione, sostituzione di parti, montaggio, smontaggio, studio e ricarica batterie ho finito la giornata
Premesso che è opportuno caricare in parallelo (o anche in serie) pacchi con caratteristiche che siano almeno simili e che siano approssimativamente tutti nelle stesse condizioni di scarica (stessa tensione), la questione è semplice: se tu metti in serie due pacchi (della stessa capacità) ne ottieni uno equivalente della stessa capacità e dello stesso fattore C dei due pacchi singoli ma con una tensione uguale alla somma delle tensioni delle singole batterie. Se metti in parallelo due pacchi (obbligatoriamente della stessa tensione) ottieni un pacco equivalente con la stessa tensione delle batterie singole, con lo stesso fattore C ed una capacità che è la somma delle capacità delle batterie singole. Una volta che tu hai fatto il tuo bravo pacco, puoi caricarlo in quanto tale, rispettandone le caratteristiche di tensione (numero di celle) e capacità ed utilizzando le norme di sicurezza di cui ho parlato nel mio post precedente.
Cosa succede se metti in serie due batterie di capacità differente? Ottieni che per caricarle ci metti molto più tempo di quanto ne impiegheresti a caricarle singolarmente. Infatti, il CB controlla lo stato di carica di ogni singola cella. Appena una sola arriva ai fatidici 4,2V, la carica "di potenza" termina ed inizia la carica di bilanciamento, fatta a correnti molto minori. E' inutile dire che la cella che si caricherà per prima sarà una del pacco più piccolo e che il pacco più grande sarà tanto proporzionalmente meno carico quanto maggiore sarà le differenza di capacità tra i due pacchi. Se vuoi ti posso fare due simulazioni in merito.
Cosa succede invece se metti in parallelo due batterie di capacità differente? Quì occorrerebbe scomodare il teorema di Miller (se non ricordo male, sono passati 35 anni dal diploma) che descrive la ripartizione della corrente nei nodi. Sostanzialmente devi immaginare di avere due batterie (semplifichiamo descrivendo il caso di pacchi composta soltanto da 1 cella) che hanno il polo negativo in comune ed i poli positivi sono collegati tra loro attraverso le rispettive Resistenze Interne (Ri). Appena le colleghi, tra le due batterie scorrerà una corrente data dalla differenza di tensione delle due batterie diviso per la somma delle Ri delle singole batterie, corrente che tenderà a zero quando, finalmente, la cella più carica avrà caricato quella più scarica e quindi entrambe le celle avranno la stessa tensione. Infine attacchi il caricabatterie tra il polo negativo (che ricordo essere in comune) ed il punto centrale tra le due Ri delle due celle. Imposti la corrente di carica ed avvii il CB, corrente che si ripartirà tra le due celle secondo la formula (tensione erogata dal CB-tensione della cella)/Ri della cella. Se le due celle hanno Ri uguali, allora la corrente si ripartirà in modo uguale tra le due celle, altrimenti si ripartirà maggiormente verso la cella che ha la Ri minore, tipicamente la cella di capacità maggiore.
Il problema è che non è garantito che la variazione della Ri sia lineare con il variare della capacità della cella, condizione che garantirebbe la corretta ripartizione della corrente (come detto da AlexBooo), quindi non viene garantita la corretta ricarica di entrambe le celle ed una delle due si troverebbe costretta ad assorbire una corrente maggiore di quella ammissibile, con i conseguenti possibili danni. E' per questo motivo che sconsiglio di caricare pacchi disomogenei.
Anche nella carica di pacchi omogenei non posso essere certo che le Ri delle singole celle siano realmente uguali, da quì la precauzione di abbassare la corrente di carica di un 20% rispetto al massimo teorico.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
