Vecchio 09 agosto 13, 12:46   #5 (permalink)  Top
AlexBooo
L'avatar di AlexBooo
Data registr.: 27-02-2012
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Sbagliato!
Lo puoi fare solo con celle di capacità simile, altrimenti non è conveniente in termini di tempo (sei costretto a rispettare la corrente massima della cella più piccola).
Carlo
A parte che non ho parlato di questo ma della tensione cui devono trovarsi le lipo per poter essere collegate in parallelo minimizzando lo stress dall'equalizzazione iniziale.
Le lipo devono per forza avere lo stesso numero di celle per ovvi motivi. Ma la capacità può essere differente. In questi casi la corrente di carica può sommarsi (ad esempio una lipo da 5A ed una da 1A caricate ad 1C si può settare a 6A). In ogni lipo andrà una corrente inversamente proporzionale alla resistenza interna della lipo.
Sulla carica in parallelo ci sono tanti falsi miti derivanti dall'ignoranza di pochi concetti di base di elettrotecnica.
AlexBooo non è collegato   Rispondi citando
