Vecchio 02 luglio 13, 10:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-07-2013
Residenza: San Vito al Tagliamento-PN
Carica batteria aliante.
Ciao a tutti, domani avro un aliante rc, che andro' a provare con mio zio...ovviamente le batterie si scaricheranno...e su un manuale deel mio modello che ho trovato online c'è scritto che "PER NON DANNEGGIARE LA BATTERIA NON SUPERARE IL TEMPO DI CARICA NECESSARIO, OVVERO 4 ORE---PRIMA DI RICARICARE LA BATTERIA SCARICARLA COMPLETAMENTE."Quindi ho girato un po' sul web e ho letto che la batteria si rovina se la si carica per più del tempo mecessario....quindi io dovrei scaricarla del tutto e poi ricaricarla per le 4 ore...ma come faccio a scaricarla o a caricarla in modo che non si rovini?
Ah, la batteria è da 9.6v NiMh
Grazie mille a tutti. Ciaooooooooo
Alianti 4ever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 13, 12:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Biohazard
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da Alianti 4ever Visualizza messaggio
Nella maggior parte dei caricatori, quando la batteria è carica, essi entrano nella "carica di mantenimento". Ovvero, sottopongono la batteria ad una tensione inferiore a quella di carica e che evita di farle scaricare, così che puoi lasciarla lì.
Dipende quindi dal caricatore
Biohazard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 13, 15:29   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Biohazard Visualizza messaggio
Ok, ma come faccio io a sapere se il mio caricatore ha sta roba?
Vecchio 02 luglio 13, 15:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mattia90
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Alba
Ecco cosa puoi fare:
- leggerti il Libretto di istruzioni
- cercare su SanGoogle
Non vedo altre alternative.
Prova almeno ad indicare il modello del caricabatterie che hai, ti ricordo che deve poter caricare le NiMh.
Saluti Mattia90
I miei esperimenti Youtube_Mattia90
Keep calm and DIAVOLIFUMANTI!
Mattia90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 13, 16:26   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mattia90 Visualizza messaggio
Saluti Mattia90
Allora, la batteria è di un aliante rc...nel libretto non c'è scritto nulla...ma cos'è sangoogle?
La batteria è una 8 celle NiMh da 1100mah 9.6v...il caricatore è il suo....ma non ha led ne niente!!! Come faccio?
Grazie mille a tutti. Ciaooooooooooo
Vecchio 02 luglio 13, 16:29   #6 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
comunque senza avere neanche una foto del caricatore o il suo modello non posso aiutarti
Vecchio 02 luglio 13, 16:45   #7 (permalink)  Top
Ah, ok, ti scrivo i dati perchè ho un problema e non mi allega le foto...
MODEL: HI-GS-096300
INPUT: 220-230V 50Hz
OUTPUT:9.6V=300mAh
C'è scritto solo questo!!!
Vecchio 02 luglio 13, 17:05   #8 (permalink)  Top
Residenza: Alba
con quei dati il caricatore non lo troviamo.
Di certo l'output è corretto e con quella corrente di carica effettivamente sono all'incirca quasi quattro ore malcontate.
Diciamo che un buon caricabatterie non guasterebbe...
Vecchio 02 luglio 13, 17:36   #9 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
MODEL: HI-GS-096300
OUTPUT:9.6V=300mAh
Il tuo deve essere il classico alimentatore che da sempre la tensione. Non deve essere un caricabatteria che intendiamo noi e che costa pure poco. Con il tuo o cronometri il tempo o ci metti un timer impostato a 4ore o stacchi quando le batterie cominciano a scaldarsi....e comunque sulle istruzioni non hanno scritto che se applichi la tensione direttamente sul sangue che esce dalla ferita ti prendi la scossa.....
Inviato dal mio GT-i9300 con Tapatalk 2
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 13, 18:32   #10 (permalink)  Top
Si, ok....quando ho comprato l'aliante c'era scritto come ho detto all'inizio: "per non rovnare le batterie non lasciarla in carica per più delle ore necessarie, ovvero 4 circa come dici tu..poi c'è scritto: prima di ricaricare la batteria scaricarla completamente...."
quindi se io metti uso l'aliante 10 minuti, la batteria si scarica un po' ma non del tutto e lo voglio poi usare altri 10 minuti qualche ora dopo....ovviamente la carica non mi consente altra autonomia per 10 minuti, quindi io la metto in carica....ma ho paura che se la lascio troppo la rovino e gli faccio diminuire l'autonomia, come c'è scritto...
io non ho fatto questo post per capire di che marca e tipo è ilcarticatore....è uno tradizionale che da fuori sempre corrente...
Ok, spero di trovare un modo, vi prego aiutatemi...
grazie mille a tutti ancora!
batteria carica stefano74 Batterie e Caricabatterie 4 24 ottobre 12 18:12
Help Me Per Carica Batteria marchilonghi Modellismo 3 23 febbraio 07 16:15
Batteria e carica batteria per lipo andre347 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 10 aprile 06 23:04
Carica batteria TX Madmartigan Radiocomandi 8 04 maggio 05 00:41
carica batteria toti Circuiti Elettronici 1 16 novembre 04 11:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:05.
