Vecchio 02 luglio 13, 11:56   #2 (permalink)  Top
Biohazard
L'avatar di Biohazard
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da Alianti 4ever Visualizza messaggio
Ciao a tutti, domani avro un aliante rc, che andro' a provare con mio zio...ovviamente le batterie si scaricheranno...e su un manuale deel mio modello che ho trovato online c'è scritto che "PER NON DANNEGGIARE LA BATTERIA NON SUPERARE IL TEMPO DI CARICA NECESSARIO, OVVERO 4 ORE---PRIMA DI RICARICARE LA BATTERIA SCARICARLA COMPLETAMENTE."Quindi ho girato un po' sul web e ho letto che la batteria si rovina se la si carica per più del tempo mecessario....quindi io dovrei scaricarla del tutto e poi ricaricarla per le 4 ore...ma come faccio a scaricarla o a caricarla in modo che non si rovini?
Ah, la batteria è da 9.6v NiMh
Grazie mille a tutti. Ciaooooooooo
Nella maggior parte dei caricatori, quando la batteria è carica, essi entrano nella "carica di mantenimento". Ovvero, sottopongono la batteria ad una tensione inferiore a quella di carica e che evita di farle scaricare, così che puoi lasciarla lì.
Dipende quindi dal caricatore
Biohazard non è collegato   Rispondi citando
