Vecchio 02 luglio 13, 17:32   #10 (permalink)  Top
Alianti 4ever
Data registr.: 01-07-2013
Residenza: San Vito al Tagliamento-PN
Originalmente inviato da Mattia90 Visualizza messaggio
con quei dati il caricatore non lo troviamo.
Di certo l'output è corretto e con quella corrente di carica effettivamente sono all'incirca quasi quattro ore malcontate.
Diciamo che un buon caricabatterie non guasterebbe...
Si, ok....quando ho comprato l'aliante c'era scritto come ho detto all'inizio: "per non rovnare le batterie non lasciarla in carica per più delle ore necessarie, ovvero 4 circa come dici tu..poi c'è scritto: prima di ricaricare la batteria scaricarla completamente...."
quindi se io metti uso l'aliante 10 minuti, la batteria si scarica un po' ma non del tutto e lo voglio poi usare altri 10 minuti qualche ora dopo....ovviamente la carica non mi consente altra autonomia per 10 minuti, quindi io la metto in carica....ma ho paura che se la lascio troppo la rovino e gli faccio diminuire l'autonomia, come c'è scritto...
io non ho fatto questo post per capire di che marca e tipo è ilcarticatore....è uno tradizionale che da fuori sempre corrente...
Ok, spero di trovare un modo, vi prego aiutatemi...
grazie mille a tutti ancora!
Alianti 4ever non è collegato   Rispondi citando
