Vecchio 08 giugno 13, 18:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Data registr.: 10-11-2009
Residenza: BERGAMO
NiMh in parallelo con lipo ??
Su un motoveleggiatore da utilizzare prevalentemente in pendio sono attualmente presenti un pacco ( 4 celle ) NiMh da 2 A. che alimenta la Rx ed una lipo 3 celle da 2,3 A con relativo regolatore NO BEC nel caso di rientro sotto motore. Vorrei utilizzare entrambe le batterie per alimentare la Rx e solo la lipo per il motore quindi chiedo: se sostituisco il regolatore NO BEC con uno normale inserendo un diodo sul positivo del pacco NiMh e un secondo diodo sul positivo del BEC......esce un fil di fumo oppure me la cavo ?? Grazie per le info, cordiali saluti.
VESPA2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 13, 19:21   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
se togli la nimh e usi un regolarore col bec, o aggiungi al tuo impianto esistente un bec, non sarebbe meglio? togli anche del peso inutile!
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 13, 08:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Residenza: BERGAMO
Ciao, per motivi di sicurezza - ma non solo - è opportuno disporre di doppia alimentazione e ancor più nel volo in pendio..... quando trovi buona condizione non vorresti più scendere !! Buona domenica.
Vecchio 09 giugno 13, 08:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da VESPA2 Visualizza messaggio
però, sempre per i succitati motivi di sicurezza, meno casini imbarchi meglio è.
installa una batteria motore più grande ed usa quella per alimentare motore ed rx. se non ci sono condizioni usi il motore e se le condizioni ci sono avrai un'autonomia esagerata per volare, visto che il motore non lo usi.
io di solito però non uso il bec del regolatore ma uno esterno collegato ala batteria motore
sempre per sicurezza
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 09 giugno 13, 09:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Residenza: BERGAMO
Ciao Massimo, grazie per il riscontro......è il solito dilemma: meno roba c'è di mezzo e meno possibilità di guasti - per contro, se l'unica fonte di energia và a remengo sei fregato.....buono il suggerimento di utilizzare un bec esterno - mi consente di non cambiare regolatore ( ma se il bec si inchioda ?? )......ecco l'utilità del pacco NiMh in funzione di antisfiga.....
intanto cerco di capire da qualche collega più tecnico di me se la soluzione prospettata è fattibile ( prima di fare la prova pratica )......poi preparo alcuni bigliettini ed estraggo a sorte la soluzione. Raffaele.
Ultima modifica di VESPA2 : 09 giugno 13 alle ore 09:16
Vecchio 09 giugno 13, 09:52   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
vabeh allora scusa non volare,
se si inchioda un servo? se perdi un impennaggio? se si stacca un ala? se si briucia l esc? se esplode la lipo? se , se , se........
Vecchio 09 giugno 13, 14:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Residenza: BERGAMO
non è questione di volare o non volare...... si tratta di mettere in atto delle soluzioni sia pur minimali che ti consentono di volare con una certa tranquillità.......certo non c'è da farsi prendere dallo stress " aeromodellistico " senò è meglio andare al bar.....e se nell'andarci ti viene addosso una macchina?? ciao !!
Rimango sempre in attesa di eventuale intervento " tecnico ". Grazzzzie !!!!!
Vecchio 09 giugno 13, 15:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
se vuoi proseguire sulla tua strada usando nimh e BEC dell'ESC motore non è una buona idea usare i diodi, perché il carico assorbirà corrente da dove c'è meno resistenza o il voltaggio più alto, tentando di portare ad egual livello i 2 gruppi di alimentazione. Dubito molto che riuscirà a livellare una pacco nimh e un ESC.
caso mai devi avere un interruttore con queste funzioni che normalmente preleva da uno e in caso di guasto usa la riserva (che stabilisci tu)
robbe Modellsport
fosso il mio modello userei come hanno detto un buon BEC esterno collegato alla lipo motore (buon BEC ripeto) oppure lasciare il regolatore opto e usare 2 lipo piccoline che alimentano un BEC esterno che accetta 2 batterie in entrata tipo
DPSI Micro DualBat 5.5V/5.9V JR - dual power supply | DPSI Micro Family | DPSI SYSTEMS
o equivalenti
x oni è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 13, 16:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di VESPA2
Residenza: BERGAMO
molte grazie x oni per gli elementi forniti, segue pausa di riflessione !!. Cordiali saluti.
LiPo test. Parallelo di celle con capacità diverse. Naraj Batterie e Caricabatterie 23 10 agosto 12 13:45
Imax b6 con nimh e lipo Davidebelt Batterie e Caricabatterie 5 07 novembre 11 17:35
carica nimh...meglio in serie o in parallelo? antony85 Batterie e Caricabatterie 2 22 gennaio 10 16:44
NiMH in serie o parallelo? justy Batterie e Caricabatterie 5 14 dicembre 08 15:32
Sostituire Batterie NIMH con Lipo roxy_ita Batterie e Caricabatterie 6 23 dicembre 07 22:40
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:57.
