Vecchio 07 giugno 13, 21:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di koichi50
Data registr.: 03-08-2010
Residenza: treviso
Problema con batteria e caricatore
Salve a tutti.
Dopo circa 10 mesi di inutilizzo oggi ho provato a caricare la mia lipo hacker 3 celle con il caricabatterie Li-charger 4 plus e con il vecchio alimentatore di un computer.
Quindi ho collegato il caricabatterie: input 12V (alimentatore) e in output la batteria a 3 celle lipo collegandola anche con l'adattatore per il bilanciamento delle celle. Quando tengo premuto l'unico pulsante per dare il via alla carica il led verde resta fisso (come dovrebbe durante la carica) mentre la luce rossa (indicatore delle celle) lampeggia velocemente e contemporaneamente il caricabatteria emette un suono a ripetizione come un indicatore di malfunzionamento. Ho provato a misurare la corrente che passa durante questo processo, quasi costante 0,05A. La batteria non pare caricarsi. Qualcuno conosce questo caricabatterie? Qual è il problema secondo voi?
koichi50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 13, 22:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Ti conviene leggere cosa dice il suo manuale in merito alla selezione del tipo di batteria e di ricarica.
http://www.graupner.de/mediaroot/fil...s_de_en_fr.pdf
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 13, 13:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
10 mesi di innattivita per una lipo puo essere fatale se non storate
ogni 6 mesi.lipo andata,misura le varie celle e vedi.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 13, 13:56   #4 (permalink)  Top
Residenza: treviso
come si mette in storage una lipo?
io ad esempio 10 mesi fa l'ho scaricata fino al 3,6-3,7 V per cella.
si fà così vero?
comunque per il manuale il caricabatteria seleziona automaticamente il tipo di batteria, in ogni caso l'ho selezionato io il tipo.
Vecchio 08 giugno 13, 15:10   #5 (permalink)  Top
Residenza: treviso
oggi, provando di nuovo a ricaricare la lipo, sono riuscito a far funzionare il caricatore.
Le tensioni delle celle prima di caricare la batteria erano di: 3,55V - 3,56V - 3,59V su 3,6V nominali. Quindi problema apparentemente risolto (oggi gli andava di funzionare).
Grazie maxks e dex1.
Batteria e caricatore sako84 Compro 5 20 maggio 13 19:11
Batteria E Caricatore? Green.Core Batterie e Caricabatterie 2 11 settembre 12 22:04
Problema con caricatore equilibrium 2.0 Feffo Batterie e Caricabatterie 0 17 maggio 10 08:36
Caricatore Multiplex con batteria moto da 5.5Ah fikusplyne Batterie e Caricabatterie 4 27 novembre 06 11:09
Caricatore batteria da 9 volt micstella Batterie e Caricabatterie 1 24 novembre 05 15:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:31.
