Vecchio 09 aprile 09, 13:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di davide®
Data registr.: 27-12-2007
Residenza: Cuneo
*Nuovo iCharger 208B* 350W 20A
Vi allego le caratteristiche :
Input voltage range: 4.5 - 32.0VDC
Charge current range: 0.05 - 20.0A
Discharge current range: 0.05 - 20.0A
Maximum charge power capacity: 350W @ input voltage > 18V
Maximum discharge power capacity: 30W
Maximum extern discharge power capacity: 600W @ 30V/20A
Current drain for balancing: <350mA
Balance accuracy: <10mV
Lithium (LiPo/LiIo/LiFe) battery cell count:
1 - 8 series (In non-balance mode, expand LiFe to 10s)
NiCd/NiMH battery cell count: 1 - 25 series
Pb battery cell count: 1 - 18 series (2 - 36V)
Log Files storage: 16Mbit (36 hours)
Battery setup memories: 10
Intelligent temperature control: Yes
PC Connect: USB port
Weight: 420g
Dimensions (L *W * D): 143*97*26mm 5.63”*3.82”*1.02”
Il sito: ÉîÛÚÊп¡Ë¼µç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾»¶Ó *Äú
Vedremo come funziona e aspettiamo il prezzo!!!
Davide
T-rex 700e combo in allestimento *** T-rex 500... 7s A123
NON cliccate sul mio profilo, vi linka su un altro utente ... i mp però funzionano!!! grazie
davide® non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 09, 16:06   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Costerà poco più del 106B+.
L'aumento della prestazioni in potenza è ottenuto in massima parte con l'aumento della tensione consentita in ingresso: 350W @ input voltage > 18V.
In ogni caso è un notevole miglioramento, specie per gli afficionados delle A123.
Vecchio 11 aprile 09, 19:10   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-07-2008
Residenza: Vimercate e dintorni
Ho letto che sono uscite delle batterie LiPo che si caricano a 5C come le LiFe A123, con il vantaggio del 3.7V contro i 3.3V delle LiFe A123 e di un life-cycle quadruplo rispetto alle normali LiPo.
Questo carichino sarebbe perfetto per queste nuove LiPo.
Mi sorge una domanda: quanti mAh di batterie auto 12V sono necessari per caricare a 20A senza problemi?
6diego9 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 09, 17:24   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
@6diego9
Sei OffTopic; ti conviene aprire un thread specifico.
Vecchio 14 aprile 09, 00:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di giova3d
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: BASCIANO(ABRUZZO)
dove lo vendonooooooooooo
ma si sa già dove sarà disponibile questo CB?io ne ho veramente bisogno
giova3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 09, 01:37   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
@6diego9
Ah. Questo carichino non è l'unico in commercio a caricare a 20A?
Vecchio 14 aprile 09, 01:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di giova3d
no ma...
no,esiste anche un modello della Hyperion ,il Net qualcosa...
Vecchio 28 novembre 09, 10:24   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 09-09-2009
sto per acquistare questo CB per cui vorrei farvi alcune domande.
1) posso caricare un pacco A123 senza collegare il cavo di bilanciamento? (ho alcuni pacchi vecchi di A123 che non hanno il suddetto cavo di bilanciamento per cui non vorrei che il CB in questione non prevede la carica se non rileva il cavetto di bilanciamento)
2) alimentandolo a 11 Volts quanti watts riesco ad avere in uscita?
3) ho letto qua e là che il CB avvolte presenta difetti di fabbrica e bisogna rispedirlo, vorrei sapere se sono stati superati questi problemi.
checamo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 09, 13:23   #9 (permalink)  Top
Sospeso
dimenticavo, che differenza c'è tra 208b+ e 208b
Vecchio 28 novembre 09, 13:41   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Il modello 208B+ non mi risulta in produzione.
Questo è il sito del produttore.
Col plus risultano solo 106B+ e 1010B+.
iCharger 106B-plus 250W 6s Snail Batterie e Caricabatterie 597 22 novembre 16 16:39
Robbe, ICharger o MegaPower? Potrikkia Batterie e Caricabatterie 8 06 febbraio 09 16:08
GT-Power A6 , Imax B6 o Icharger IC6 ? Viper78 Batterie e Caricabatterie 7 12 maggio 08 14:05
aiuto brushless 350w geko74 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 23 febbraio 08 19:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:39.
