Vecchio 27 giugno 13, 15:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
sto provando alcune lipo 2S per vedere quale rende meglio complessivamente, attualmente ho circa una 30 di scariche su 2 FMC 1050 35c e 2 Demon 850 25c.
noto che le Demon sotto carico 10A (identico per entrambe) mantengono un voltaggio leggermente più alto. Per il resto un risultato di parità.
Siccome sto valutando per acquistare delle 4S da 3000 - 4000 su una ventola da 70A cercavo altri pareri, fra tutte le varie marche che ho provato, finora queste sono le uniche che non gonfiano e si possono "speremere" fino alla fina sena cedimenti apprezabili, esculse le ROBBE (ottime che pero' non trovo nelle misure che cerco)
ciao. allora come procedono i test??
anch'io sono curioso nel tuo caso. io ho delle robbe sopratutto una spremuta per bene e dopo circa 140cicli perde i colpi ma va ancora!! mi sta deludendo la robbe 25C che l'ultima volta non mi dava tutta la potenza... comunque mi trovo bene
ora ho preso 2 nuovi pacchi di FMC ovvero le mach pro ma sempre di taglie 6s 4500/5000mah. sotto carico (massimo 70A) mi stanno sulle 3.6/3.7 volt per cella. e a fine volo rimangono abbastanza gonfie e tiepide.
prima o poi vorrei provare le demon...tu come ti trovi?
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Come sono le demon niko_f1o4 Batterie e Caricabatterie 32 11 febbraio 13 08:27
F-3h Demon chrigui Aeromodellismo Turbine 15 31 gennaio 12 22:13
Batterie demon steely3d Elimodellismo Motore Elettrico 31 10 novembre 11 18:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:43.
