Vecchio 11 aprile 13, 15:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-03-2013
Residenza: salerno
imax b6
salve a tutti ragazzi,ho comprato il caricatore imax b6 e vorrei capire come calcolare il tempo necessario a caricare la lipo che utilizzo e cioè una turnigy 5.3 A con 50-110c.al momento so che i valori da impostare sono 7.4 v e se ho capito come ampere 5 in quanto (corrente erogata mediamente è 1/10C.grazie a tutti per l'aiuto
frankys non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 13, 15:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gughy
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: prov. Modena
Tu devi solo impostate la tensione in base al nr di celle e l'amperaggio, quando avrà finito di caricare ti avvertirà il carichino stesso con un suono e la scritta FULL sul display.
gughy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 13, 15:43   #3 (permalink)  Top
Residenza: salerno
ah,ok grazie ma il tempo di carica lo lascio a 120 min?
Vecchio 11 aprile 13, 16:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da frankys Visualizza messaggio
Non dici quante celle ha, comunque se è S2 allora devi impostare 7,4 e se S3 devi impostare 11,1V e via di seguito. Quando poi attacchi per caricare, il CB ti informa sul numeri di celle ha rilevato, deve coincidere con quello che hai impostato tu....
Per la corrente, devi impostare non oltre 5300 * il fattore C di carica (normalmente 1 o 2 ma alcune arrivano a 5 o poco più). Considerando che più di 6A il CB non eroga, imposta 5300 e stai tranquillo.
Per il tempo (120 minuti), quello è il tempo massimo che il CB ammette per la carica, scaduto il quale si spegne anche se la batteria non fosse carica. Si tratta di una impostazione di sicurezza, evita che una batteria difettosa rimanga in carica all'infinito. Analoga protezione è la quantità massima di corrente erogabile.
Normalmente una batteria che parte dalla tensione di Storage (3,7V a cella) e che non sia sbilanciata si carica a C=1 in 40 minuti, poi il CB ti dice FULL e ti indica quanta corrente ha erogato (informazione utile per capire lo stato di salute della batteria, dovrebbe aver assorbito circa il 60% della sua capacità nominale)
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 13, 16:21   #5 (permalink)  Top
Residenza: salerno
ok si è una 2s quindi provo ad alimentarlo a 7.4 V e 5 A?grazie
Vecchio 11 aprile 13, 16:29   #6 (permalink)  Top
Si.
Carlo
Vecchio 11 aprile 13, 16:31   #7 (permalink)  Top
Residenza: salerno
grazie mille
Imax B6 uoppy Batterie e Caricabatterie 14 29 marzo 15 19:18
imax b6 spirrittu Batterie e Caricabatterie 8 11 giugno 12 00:23
imax b5 maximo77 Batterie e Caricabatterie 3 15 giugno 11 16:12
imax b6 diodo Batterie e Caricabatterie 3 13 settembre 10 21:10
Imax B5 HUCC! Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 07 novembre 08 16:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:29.
