25 marzo 13, 16:11 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-06-2007 Residenza: Roma
diciamo che alla fine il procedimento che stavo seguendo,caricare a 0.2A (0.1C circa), non era cosi errato? a questo punto potevo anche lasciar in carica il pacco? Ma in tal caso, qual'è la tensione massima per cella di questo dipo di NiMh? 1.5,1.6.... | |
25 marzo 13, 16:31 | #12 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Non esiste una tensione massima per cella, dipende dalla corrente di carica, dalla temperatura ambiente, dalla resistenza interna, dalla qualità delle celle ........ ecc, ecc ...., troppi fattori influiscono. | |
25 marzo 13, 16:33 | #13 (permalink) Top | |
Ok che l'eccesso viene dissipato in calore, ma non ci potrebbero essere rischi di cristallizazione? | |
25 marzo 13, 16:47 | #16 (permalink) Top |
Tempo standard, corrente pari a 0,1C per 12/14 ore ...... Allora, 0,1C significa un decimo della capacità della cella; per una cella da 2000mAh si calcola 2000 : 10 x 1,2/1,4 = 12/14 ore L'1,2 (o 1,4) è un coefficiente correttivo che serve a bilanciare mediamente la corrente che viene dispersa per la resistenza interna della cella. Riguardo la cristallizzazione, è un terrmine che si riferiva alle NiCd nelle quali il Cadmio (Cd) contenuto tendeva a cristallizzare, ma non per le sovraccariche (il famoso effetto memoria). Le NiMH, in special modo le ciofeche di vecchia generazione, non soffrono di questo difetto ma di uno .... simile ....., il LazyBattery. Le LSD ne sono quasi immuni. |
25 marzo 13, 17:09 | #17 (permalink) Top | |
26 marzo 13, 19:10 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2012 Residenza: roma
buonasera ragazzi.. mi intrometto nella discussione perchè anche io ho gli stessi dubbi... io ho un pacco da 3000mah 7.2V che uso per un modello. Lo carico con un'equilibrium 3,5. Da quanto ho capito mi conviene caricarlo a 0.3A, ma quello che non ho capito e quando devo fermarlo? sull'lcd vedo i V che salgono in continuazione.. ora sono arrivati a 8.35 V e la batteria è ancora ferma... quando mi devo fermare? Di solito uso batterie Lipo e il carica batterie si ferma automaticamente.. il programma che ho settato è nimh charge auto, ma se non ha la presa per il bilanciatore come fa il caricabatterie a sapere qual'è il numero delle celle ( 6 ) e quindi a che voltaggio fermarsi? L'unica cosa che ho settato è la "Capacity cut off" a 300 mah grazie a tutti in anticipo
__________________ C'è un soluzione? allora perchè ti incazzi! Non c'è una soluzione? allora perchè ti incazzi! Sworkz s350 be1 / Blade Msr / Blade 450 3D / Spektrum DX6i |
26 marzo 13, 21:07 | #19 (permalink) Top | |
ChargeAuto significa caricare con -dV, quindi non hai letto ciò che ho scritto prima. Caricare a 300mA significa caricare a 0,1C, corrente troppo bassa, a meno che tu non voglia riequilibtrare il pacco e, in questo caso, si usa la carica atempo. La corrente ideale per ricaricare in auto le NiMH varia fra 0,33C e 1C, diciamo che con 0,5C non sbagli. Per le tue celle 0,5C sono 1500mA (1,5Amp). | |
26 marzo 13, 21:27 | #20 (permalink) Top | |
Quello che volevo sapere è qual'è il voltaggio massimo che può raggiungere il pacco nimh calcolando che sono 6 celle per sapere quando lo devo staccare? Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
__________________ C'è un soluzione? allora perchè ti incazzi! Non c'è una soluzione? allora perchè ti incazzi! Sworkz s350 be1 / Blade Msr / Blade 450 3D / Spektrum DX6i | |
Help settaggio carica NIMH | vscntn84 | Automodellismo | 4 | 13 ottobre 12 07:14 |
Perchè non carica Nimh? | victor66 | Batterie e Caricabatterie | 36 | 26 aprile 10 21:19 |
dubbio lipo vs nimh | eli2009 | Batterie e Caricabatterie | 13 | 05 agosto 09 09:49 |
Dubbio batterie nimh | gogiamma | Batterie e Caricabatterie | 7 | 19 marzo 07 16:27 |
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V | din_s | Batterie e Caricabatterie | 0 | 10 maggio 06 09:29 |
