Vecchio 08 marzo 13, 00:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2010
Lipo saver
Salve a tutti, ho un traxxas rustler vxl , il cui regolatore dispone di lipo saver quando il voltaggio della batteria scende ; ora vorrei sapere se é necessareo mettere un lipo low volt detector che wuando si abbassa mi avverte con segnale acustico oppure già il regolatore fa il suo dovere e nom rischio?
sipoputu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 13, 09:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Originalmente inviato da sipoputu Visualizza messaggio
Ciao,lo hai scritto tu che il tuo regolatore e' dotato di lipo sever,quindi non serve niente altro,quando la tensione calera' sotto il valore prefissato il rego togliera' tensione al motore.
Vecchio 08 marzo 13, 10:08   #3 (permalink)  Top
Ho capito grazie , essendo ,le mie prime esperienze con le lipo volevo conferma.poo
I non avendo nemmeno un caricatire che mi indica valore delle celle ecc ,carica bilancia e basta ,é di quelli economici
Vecchio 08 marzo 13, 19:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
però attento ad una cosa perchè se il tuo regolatore è impostato da fabbrica un voltaggio di allarme 2.8 per esempio essendo una macchina direi che è un pò basso perchè con il tempo per rientrare rovini la batteria....quindi ti consiglio di trovare le istruzioni del tuo regolatore e vedere le impostazioni di fabbrica e vedere se è programmabile e se puoi imposta 3.2 o 3.4 volt circa......
Vecchio 09 marzo 13, 01:01   #5 (permalink)  Top
Mi hanno detto che stacca a 3.6,3.7
Vecchio 10 marzo 13, 13:14   #6 (permalink)  Top
Mmmm....no così e' troppo....perché se ti stacca così sotto carico scarichi solo il 50% circa della batteria...abbassa un po' se riesci
Lipo saver Heliman Batterie e Caricabatterie 2 03 dicembre 11 17:36
lipo saver 2/3s RedBuggy Batterie e Caricabatterie 4 28 luglio 09 20:22
Lipo saver lord80 Aeromodellismo Volo Elettrico 9 17 marzo 09 14:21
CARICARE Lipo da 860 mAh + info Lipo saver Darkflight Batterie e Caricabatterie 6 26 febbraio 09 02:02
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 dicembre 05 11:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:23.
