Vecchio 16 febbraio 13, 10:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Problewmi CB Hyperion Eos720Inet
Ciao ragazzi
ho un problema con il CB in oggetto.
Praticamente mi succede che quando metto sotto carica una lipo, il CB mi segnala dopo un po che la batteria è carica. In reltà la batteria è carica al 70% o 80%.
Inoltre durante la fase di ricarica ho notato che la % di carica visualizzata sul display non cambia. Ad esempio se la lipo da ricaricare è carica al 60% il display lascia questo valore fino a fine carica.
Preciso che il problema si verifica con tutte le lipo.
Ho controlato il cavetto di bilanciamento ed è ok cosi come i due cavetti che collegano la batteria al CB.
Qualcuno sa dirmi a cosa può essere dovuto ?
Il problema secondo voi è risolvibile e se SI in che modo ?
Grazie mille a tutti coloro che mi potranno dare un qualsiasi suggerimeno che mi possa aiutare a risolvere il problema.
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 13, 10:25   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2005
Premetto che non ho quel CB e non lo conosco ma dalla tua descrizione pare che ci sia qualcosa che non va nel software: credo sia possibile aggiornarlo tramite PC, altrimenti fai una telefonata a Flymodelscomponent di Torino e loro dovrebbero darti indicazioni più dettagliate.
Ciao, Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Vecchio 16 febbraio 13, 10:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
Data registr.: 01-10-2012
Residenza: Acqui Terme
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi
Sicuro che non potrebbe essere anche un problema di batteria?
Mi era successo qualcosa di simile anche sul mio cb della Robbe e me lo faceva solo con una batteria...
chiccoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 13, 11:31   #4 (permalink)  Top
Me lo fa con tutte le lipo.
Ho provato sia on una 2500 mah sai con una 1900mah.
Si comporta nella stessa maniera.
Ma secondo voi se provo resettare tutto ai valori di fabbrica ?
SI, ma come si fa ?
Vecchio 17 febbraio 13, 19:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
SI, ma come si fa ?
Puoi dirmi che versione firmware c'è nel CB?
Per resettare le memorie devi fare così:
con il CB spento mantieni premuto il tasto "MODE"
Accendi il CB e ti comparirà una schermata differente dove ti chiede l'OK per resettare. Premi "enter" e le memorie si resettano.
www.webalice.it/a.seccia06
Ultima modifica di PIOTREC : 17 febbraio 13 alle ore 19:38
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 13, 19:53   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da PIOTREC Visualizza messaggio
come faccio a sapere la versione firmware ?
Il CB l'ho acquistato nel 2009 e da allora non ho mai fatto nessun aggiornamento.
Se premo MODE e accendo il CB lui resetta tutto al valore di fabbrica o mi cancella solo i dati che ho memorizzato per la varie lipo ?
Vecchio 17 febbraio 13, 20:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Per sapere la versione firmware deve osservare il display appena lo accendi. Per due-tre secondi compare una scritta tipo "V. 4.8" o qualcos'altro. Con il reset perdi le impostazioni delle memorie che ritornano a quelle di fabbrica, ma questo non è un problema; avrai solo il fastidio di doverle reimpostare. Lo adoperi collegato al PC o da solo?
Vecchio 17 febbraio 13, 21:47   #8 (permalink)  Top
OK,
versione 1.2
Nei prox giorni proverò a fare il reset e poi vi dico come è andata.
Problema caricabatteria Hyperion EOS720Inet redparrot62 Batterie e Caricabatterie 6 19 settembre 13 20:32
Hyperion - Sensore Tachimetrica Per Emeter Ii Hyperion sescot Compro 0 02 settembre 12 22:07
Hyperion EOS0720iSDUO3 o Hyperion EOS1420i-NET 3??? immarcescibile Batterie e Caricabatterie 24 20 marzo 12 21:57
Cap 232 Hyperion, o Sukoy Hyperion Lucamarti Aeromodellismo Volo Elettrico 14 24 settembre 07 21:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:55.
