-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Problewmi CB Hyperion Eos720Inet (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/276410-problewmi-cb-hyperion-eos720inet.html)
redparrot62 16 febbraio 13 11:10
Ciao ragazzi
ho un problema con il CB in oggetto.
Praticamente mi succede che quando metto sotto carica una lipo, il CB mi segnala dopo un po che la batteria è carica. In reltà la batteria è carica al 70% o 80%.
Inoltre durante la fase di ricarica ho notato che la % di carica visualizzata sul display non cambia. Ad esempio se la lipo da ricaricare è carica al 60% il display lascia questo valore fino a fine carica.
Preciso che il problema si verifica con tutte le lipo.
Ho controlato il cavetto di bilanciamento ed è ok cosi come i due cavetti che collegano la batteria al CB.
Qualcuno sa dirmi a cosa può essere dovuto ?
Il problema secondo voi è risolvibile e se SI in che modo ?
Grazie mille a tutti coloro che mi potranno dare un qualsiasi suggerimeno che mi possa aiutare a risolvere il problema.
Alberto Sannazzaro 16 febbraio 13 11:25
Premetto che non ho quel CB e non lo conosco ma dalla tua descrizione pare che ci sia qualcosa che non va nel software: credo sia possibile aggiornarlo tramite PC, altrimenti fai una telefonata a Flymodelscomponent di Torino e loro dovrebbero darti indicazioni più dettagliate.
Ciao, Alberto
chiccoo 16 febbraio 13 11:59
Originalmente inviato da redparrot62 (Messaggio 3640860)
Ciao ragazzi
Sicuro che non potrebbe essere anche un problema di batteria?
Mi era successo qualcosa di simile anche sul mio cb della Robbe e me lo faceva solo con una batteria...
redparrot62 16 febbraio 13 12:31
Me lo fa con tutte le lipo.
Ho provato sia on una 2500 mah sai con una 1900mah.
Si comporta nella stessa maniera.
Ma secondo voi se provo resettare tutto ai valori di fabbrica ?
SI, ma come si fa ? :huh:
PIOTREC 17 febbraio 13 20:35
Originalmente inviato da redparrot62 (Messaggio 3640973)
Puoi dirmi che versione firmware c'è nel CB?
Per resettare le memorie devi fare così:
con il CB spento mantieni premuto il tasto "MODE"
Accendi il CB e ti comparirà una schermata differente dove ti chiede l'OK per resettare. Premi "enter" e le memorie si resettano.
redparrot62 17 febbraio 13 20:53
Originalmente inviato da PIOTREC (Messaggio 3643363)
come faccio a sapere la versione firmware ?
Il CB l'ho acquistato nel 2009 e da allora non ho mai fatto nessun aggiornamento.
Se premo MODE e accendo il CB lui resetta tutto al valore di fabbrica o mi cancella solo i dati che ho memorizzato per la varie lipo ?
PIOTREC 17 febbraio 13 21:30
Originalmente inviato da redparrot62 (Messaggio 3643405)
Per sapere la versione firmware deve osservare il display appena lo accendi. Per due-tre secondi compare una scritta tipo "V. 4.8" o qualcos'altro. Con il reset perdi le impostazioni delle memorie che ritornano a quelle di fabbrica, ma questo non è un problema; avrai solo il fastidio di doverle reimpostare. Lo adoperi collegato al PC o da solo?
redparrot62 17 febbraio 13 22:47
Originalmente inviato da PIOTREC (Messaggio 3643495)
OK,
versione 1.2
Nei prox giorni proverò a fare il reset e poi vi dico come è andata.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:32.
