Vecchio 22 marzo 12, 12:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di BlackHawk87
Data registr.: 08-09-2010
Residenza: VR
Nuova batteria per TX Graupner MX-16 Hott
Ciao, volevo un consiglio per mettere una nuova batteria alla trasmittente.
La radio accetta tensione da 3.4 a 6 V. La batteria attuale è NiMh 4.8V da 2000mAh.
Mi hanno detto che ci sono anche dei pacchi LiPo da poter utilizzare ma per le Hott non ne ho trovate, così pensavo di utilizzare 8 AA NiCd con una buona durata,
facendo 2 pacchi di 4 AA in serie, per ottenere 4.8V e poi mettendoli in parallelo per raddoppiare i mAh.
Che ne dite? Qualche consiglio?
"Se hai provato per una volta l'emozione del volo, camminerai per sempre sulla terra con gli occhi rivolti al cielo"
Leonardo Da Vinci
BlackHawk87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 12, 14:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da BlackHawk87 Visualizza messaggio
C'è qualcosa che sbagli. La tua batteria che hai adesso se 4.8volt vuol dire che e' composta da 4celle (4AA ricaricabili).
Se metti 2 pacchi 4AA in serie la tensione va a 9.6 volt. Quindi se vuoi ti prendi 2 pacchi nimh da 4celle(4.8v) da 2000mah e li colleghi in parallelo. Cosi la tensione rimane 4.8 volt ma la capacita sarà 4000mah.
P.s.: sei sicuro che la radio sopporti Max 4.8volt? Se vuoi batterie più moderne, puoi prenderti una life e metterci un diodo in modo da abbassare la tensione
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 12, 15:40   #3 (permalink)  Top
Residenza: VR
Si si esatto, verrebbero fuori 2 pacchi da 4 celle in parallelo. Però userei le NiCa e non le NiMh, sono più "maltrattabili", tengono di + la carica e costano meno. L'effetto memoria orma non esiste più utilizzando i nuovi caricatori.
Che ne dici?
La radio accetta fino a 6v e quindi una cella lipo è poco e 2 celle sono troppe... non so come funziona l'abbassamento di voltaggio con diodo
Leonardo Da Vinci
Vecchio 23 marzo 12, 17:23   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Gabriele58
Data registr.: 15-08-2005
Nuova batteria Graupner Mx 16 Hott
Ciao,
vai su questo link e vedrai che c'è la batteria che cercavi.
La Mx 16 Hott funziona anche con una lipo.
Graupner Transmitter batteryflat LiIo 1S6P/60003.7V TX
Gabriele
Gabriele58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 13, 23:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di david
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Abano T.
Quindi potrei mettere una cella lipo da 6000?
david non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 13, 08:38   #6 (permalink)  Top
Residenza: VR
Originalmente inviato da david Visualizza messaggio
Si si, una figata, dura tantissimo e tiene la carica
Leonardo Da Vinci
Graupner Hott wwww3 Radiocomandi 2504 31 gennaio 22 09:37
ma graupner hott??? babboio Radiocomandi 5 11 agosto 13 17:13
Nuovo Graupner HOTT 3mendo Radiocomandi 63 21 aprile 12 12:07
Graupner e sistema Hott rotax912 Radiocomandi 13 23 ottobre 11 09:53
Graupner MC 19 Hott AndyAndy Radiocomandi 3 26 settembre 11 15:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:26.
