Nuova batteria per TX Graupner MX-16 Hott Ciao, volevo un consiglio per mettere una nuova batteria alla trasmittente. La radio accetta tensione da 3.4 a 6 V. La batteria attuale è NiMh 4.8V da 2000mAh. Mi hanno detto che ci sono anche dei pacchi LiPo da poter utilizzare ma per le Hott non ne ho trovate, così pensavo di utilizzare 8 AA NiCd con una buona durata, facendo 2 pacchi di 4 AA in serie, per ottenere 4.8V e poi mettendoli in parallelo per raddoppiare i mAh. Che ne dite? Qualche consiglio? |
Se metti 2 pacchi 4AA in serie la tensione va a 9.6 volt. Quindi se vuoi ti prendi 2 pacchi nimh da 4celle(4.8v) da 2000mah e li colleghi in parallelo. Cosi la tensione rimane 4.8 volt ma la capacita sarà 4000mah. P.s.: sei sicuro che la radio sopporti Max 4.8volt? :huh: Se vuoi batterie più moderne, puoi prenderti una life e metterci un diodo in modo da abbassare la tensione^_^ |
Si si esatto, verrebbero fuori 2 pacchi da 4 celle in parallelo. Però userei le NiCa e non le NiMh, sono più "maltrattabili", tengono di + la carica e costano meno. L'effetto memoria orma non esiste più utilizzando i nuovi caricatori. Che ne dici? La radio accetta fino a 6v e quindi una cella lipo è poco e 2 celle sono troppe... non so come funziona l'abbassamento di voltaggio con diodo :( |
Nuova batteria Graupner Mx 16 Hott Ciao, vai su questo link e vedrai che c'è la batteria che cercavi. La Mx 16 Hott funziona anche con una lipo. Graupner Transmitter batteryflat LiIo 1S6P/60003.7V TX Gabriele |
Quindi potrei mettere una cella lipo da 6000? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:23. |
