Vecchio 31 gennaio 13, 11:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-12-2012
E' possibile?
Scusate ma sono ignorante in materia vorrei chiedervi se è possibile caricare due batterie al piombo da 6v 4,5A collegate in serie, (sono così per un motivo di spazio nella barca rc) direttamente dall'accendisigari della macchina che monta una batteria da 60A.
Sò che non sono le batterie che usate voi, ma sicuramente saprete rispondermi grazie.
vinny72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 14:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di il_faro
Data registr.: 14-11-2010
Residenza: Sovico (MB)
Non penso che far riversare a caso la carica della batteria dell'auto nelle batterie della barca sia la cosa migliore...
A regola dovresti usare un caricabatterie alimentato dalla batteria dell'auto che ti carichi le altre 2 come se fossero una sola batteria 12 v 4,5ah... In teoria...
Aspetta che qualcuno confermi!
il_faro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 14:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Io la sparo... secondo me si può fare direttamente dalla presa accendisigari o direttamente dalla batteria auto (con cavi adeguati) a patto che si tiene l'auto in moto qualche minuto per non aver un calo e tenere carica la batteria principale...
In teoria si dovrebbe riversare parte dei 60 A di capacità nei 4,5 A delle due batt. da 6 Volt collegati in serie (12 V)... occhio alla giusta polarità...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 14:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Scusate mi togliete un dubbio?? Io dal accendisigaro della macchina posso collegare un normale carica e caricare a quanti Ampere voglio o ci sarà un fusibile e quindi Max tot Ampere????
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 15:24   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Ciao, per quel che ne so, nella spina accendisigari, di solito è presente un fusibile di vetro (più piccolo in A) mentre l'auto di solito è provvista di un fusibile a lama (più grande in A) a protezione della presa e del cablaggio... perciò credo che sei vincolato dal fusibile più piccolo come assorbimenti per il CB...
Vecchio 31 gennaio 13, 16:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Ikarus
Data registr.: 03-04-2008
Immagini: 1
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
E occhio pure al botto...
Claudio
Ikarus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 17:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di il_faro
Originalmente inviato da Ikarus Visualizza messaggio
Claudio
Appunto....
Ci sarà un motivo se dicono di non collegare in parallelo 2 batterie di capacità diversa...
Vecchio 31 gennaio 13, 18:32   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
Originalmente inviato da vinny72 Visualizza messaggio
puoi farlo benissimo, basta sapere un po quello che si fa.
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 18:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
2 Batterie al piombo collegate in serie si possono caricare assieme con una unica accortezza: che siano cariche uguali!!!
Mi spiego...
Non puoi caricarle se una è scarica completa e l'altra è scarica a metà... devono essere scariche uguali!!!
Se lo scopo delle 2 batterie è funzionare sempre collegate in serie, allora non ci sono problemi... se le usi in modo separato, invece, lascia perdere... rischi di rovinare le batterie!!!
Ovviamente tutto il discorso sopra se le batterie sono uguali!!!
Per la storia della batteria della macchina... si, si può caricare le 2 batterie al piombo con la presa accendisigari usando un caricabatterie che ha la presa accendisigari (o un adattatore per poterlo usare)...
Unico limite è la corrente che può erogare la presa accendisigari (solitamente 10A) e il fatto che si rischia di rimanere a piedi con la macchina!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 13, 22:41   #10 (permalink)  Top
re
Grazie per le molteplici risposte, ma ho un'altra domanda per voi poi giuro non vi rompo più, per le batt. al piombo non vige la regola della ricarica massima del 10% dell'amperaggio della stessa?
Non è che con 10A rovino le batt.?
è possibile??? rexo63 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 26 novembre 07 02:30
Non e' possibile! Ma si che e' possibile! francolvr Aeromodellismo 7 18 gennaio 07 21:02
è possibile???? flipper Aeromodellismo Principianti 6 11 ottobre 06 10:02
Possibile....???? reperibile Automodellismo 12 15 gennaio 06 21:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:16.
