Discussione: E' possibile?
Vecchio 31 gennaio 13, 17:41   #9 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
2 Batterie al piombo collegate in serie si possono caricare assieme con una unica accortezza: che siano cariche uguali!!!
Mi spiego...
Non puoi caricarle se una è scarica completa e l'altra è scarica a metà... devono essere scariche uguali!!!
Se lo scopo delle 2 batterie è funzionare sempre collegate in serie, allora non ci sono problemi... se le usi in modo separato, invece, lascia perdere... rischi di rovinare le batterie!!!
Ovviamente tutto il discorso sopra se le batterie sono uguali!!!
Per la storia della batteria della macchina... si, si può caricare le 2 batterie al piombo con la presa accendisigari usando un caricabatterie che ha la presa accendisigari (o un adattatore per poterlo usare)...
Unico limite è la corrente che può erogare la presa accendisigari (solitamente 10A) e il fatto che si rischia di rimanere a piedi con la macchina!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
