Vecchio 09 gennaio 13, 22:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Scamper
Data registr.: 10-12-2010
Residenza: Varese
Question Batterie
Ciao a tutti volevo chiedervi, è normale che due batterie lipo Prismalia 3s da 3300 mhA da 11.1v collegandole al battery checker mi diano questi valori?: 12.59v e 4.20v per cella subito dopo averle caricate e bilanciate?
Volare??? Cie l' ho nel sangue.. io
Scamper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 13, 22:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Scamper Visualizza messaggio
ti fai problemi per un centesimo di differenza?, il battery checker è un computer ed i computer arrotondano le cifre
con le celle a 4,20 la batteria è perfetta, meglio di così!
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 09 gennaio 13, 22:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Ciao!!! Be questi buzzer cinesi non misurano precisissimi al millesimo di volt e a volte e lo tieni attaccato vedrai che ogni volta la cella cambierà solitamente di 0.1 volt! Quindi non preoccuparti e usala!! Attento che è' carica. Se non la userai per mesi scarica la un po
Vecchio 09 gennaio 13, 22:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Scamper
Residenza: Varese
ah ok perfetto mi interessava solo sapere se andava bene grazie.
Vecchio 09 gennaio 13, 22:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Scamper
Residenza: Varese
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
ciaooo il buzzer è della robbe dici che è cinese? sopra non c'e scritto... cmq le batterie sono state ferme molto piu di un mese facciamo piu di un anno e mezzo quindi che faccio?
Vecchio 09 gennaio 13, 22:34   #6 (permalink)  Top
Be allora robbe...be sarà anche cinese ma bello comunque per quel 0.1 volt non preoccuparti.... Ti devi preoccupare quando ci sono differenze di 3-4volt in su!!
Be 1 anno e' tantino ......che carica hai??
Scaricala un po' almeno fino a 3.75-3.80 volt per cella. Meglio se lo fai dal carica se hai uno abb professionale...
Vecchio 09 gennaio 13, 22:43   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Scamper
Residenza: Varese
ho questo
Robbe POWER PEAK® C8 EQ-BID 12/230V 180W | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
dici che può andare?
Vecchio 09 gennaio 13, 22:50   #8 (permalink)  Top
Be e' un ottimo carica. Allora fai tutto con quello. Imposta storage e basta!!
Vecchio 09 gennaio 13, 22:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Scamper
Residenza: Varese
non mi pare di averla vista questa opzione dice solo carica, scarica e cycle
Info batterie Lipo su modello elettrico con batterie Ni-Cd davidep85 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 29 gennaio 10 07:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:17.
