-   Batterie e Caricabatterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/)
-   -   Batterie (https://www.baronerosso.it/forum/batterie-e-caricabatterie/272527-batterie.html)
Scamper 09 gennaio 13 22:09
Batterie
Ciao a tutti volevo chiedervi, è normale che due batterie lipo Prismalia 3s da 3300 mhA da 11.1v collegandole al battery checker mi diano questi valori?: 12.59v e 4.20v per cella subito dopo averle caricate e bilanciate?
massimob 09 gennaio 13 22:17
Originalmente inviato da Scamper (Messaggio 3572092)
ti fai problemi per un centesimo di differenza?, il battery checker è un computer ed i computer arrotondano le cifre
con le celle a 4,20 la batteria è perfetta, meglio di così!
volaresempre1 09 gennaio 13 22:19
Ciao!!! Be questi buzzer cinesi non misurano precisissimi al millesimo di volt e a volte e lo tieni attaccato vedrai che ogni volta la cella cambierà solitamente di 0.1 volt! Quindi non preoccuparti e usala!! Attento che è' carica. Se non la userai per mesi scarica la un po
Scamper 09 gennaio 13 22:22
Originalmente inviato da massimob (Messaggio 3572121)
ah ok perfetto :rolleyes: mi interessava solo sapere se andava bene grazie.
Scamper 09 gennaio 13 22:26
Originalmente inviato da volaresempre1 (Messaggio 3572126)
ciaooo il buzzer è della robbe dici che è cinese? sopra non c'e scritto... cmq le batterie sono state ferme molto piu di un mese facciamo piu di un anno e mezzo quindi che faccio?
volaresempre1 09 gennaio 13 22:34
Originalmente inviato da Scamper (Messaggio 3572143)
Be allora robbe...be sarà anche cinese ma bello comunque per quel 0.1 volt non preoccuparti.... Ti devi preoccupare quando ci sono differenze di 3-4volt in su!!
Be 1 anno e' tantino :blink:......che carica hai??
Scaricala un po' almeno fino a 3.75-3.80 volt per cella. Meglio se lo fai dal carica se hai uno abb professionale...
Scamper 09 gennaio 13 22:43
Originalmente inviato da volaresempre1 (Messaggio 3572172)
ho questo
Robbe POWER PEAK® C8 EQ-BID 12/230V 180W | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
dici che può andare?
volaresempre1 09 gennaio 13 22:50
Originalmente inviato da Scamper (Messaggio 3572198)
Be e' un ottimo carica. Allora fai tutto con quello. Imposta storage e basta!!
Scamper 09 gennaio 13 22:59
Originalmente inviato da volaresempre1 (Messaggio 3572220)
non mi pare di averla vista questa opzione dice solo carica, scarica e cycle
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:38.
